气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/07/01
漏气引起的,检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,换个新的。进样垫是否漏气,衬管是否污染。清洗FID的喷嘴。
xx_dxd_xx
第2楼2023/07/02
横坐标是多少?看一下这个周期跟空压机启动的时间是不是正好对应
yifan1117
第3楼2023/07/02
看看是不是漏气。
第4楼2023/07/02
检测器是否污染,有毛刺出现。
安平
第5楼2023/07/03
点火之前,或者熄灭火焰,此信号是否会消失?如果不会消失,建议检查电源和接地,如果不奏效,建议报修。如果会消失,建议考察气源,污染等问题。
尝试
第6楼2023/07/03
柱温箱,检测,进样温度均为250℃,还有这样设置的?
m3316431
第7楼2023/07/03
是不是色谱柱两端的石墨垫漏气了?
PAEs
第8楼2023/07/03
先看载气,再看进样口是否污染(从进样针、进样垫、衬管),最后是检查检测器是是否污染
灰灰
第9楼2023/07/03
非使用状态,清下污染
第10楼2023/07/03
没有毛刺污染
10/31重磅解读大规模设备更新方案
