气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/09/29
换个新进样针。
123
第2楼2023/09/30
推进样针的皮带有点涩或者松动?检查一下
Ins_0cb399d1
第3楼2023/09/30
这个皮带手动拉着确实比正常的自动进样器的皮带重一些,但是怎么处理呢
第4楼2023/09/30
不是进样针的问题,换过,一样的
zhoujia8384
第5楼2023/09/30
可以考虑一下溶剂清洗液粘度太大了,还有样品溶剂的问题
JOE HUI
第6楼2023/09/30
查处理方式,首先检查皮带轮安装是否到位,安装的螺丝是否旋紧,螺丝没有旋紧的状态下,皮带的张力不能处于一个正常值区间,所以会造成皮带张力不足的现象。定期对皮带轮键槽及安装孔检查清洁。
第7楼2023/09/30
能否在图片上标注一下您说的位置,谢谢
hujiangtao
第8楼2023/09/30
马达上点润滑油试试
m3316431
第9楼2023/10/01
是皮带掉了吗?
第10楼2023/10/01
皮带没有掉,能听到卡的时候由呲呲啦啦的声音,不卡的时候挺顺的
