立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
乳制品检测
帖子详情
特殊医学用途全营养配方食品 维生素E(α-TE)检测分析
Jun Nan Li
2023/08/01
私聊
乳制品检测
分析背景:
特殊医学用途全营养配方食品按照
GB 5009.82-2016
《食品安全国家标准
食品中维生素
A
D
E
的测定
》第一法
食品中维生素
A
和维生素
E
的测定 反相高效
液相色谱
法检测维生素
E
含量。
GB 29923-2013
要求成品应检测维生素
E
α-TE
)含量。
GB 14880-2012
要求维生素
E
与维生素
E
α-TE
)转换时,应带入系数进行折算。对产品维生素
E
与维生素
E
α-TE
)检验结果进行分析。
检验方法分析
2.1
、实验过程使用
Sigma
生产的
α-
生育酚
(C
29
H
50
O
)标准品,
CAS
号为
10191-41-0
,标准溶液配制、样品前处理过程,均符合
GB 5009.82-2016
的
要求
2.2
按照
GB 5009.82-2016
中(
6
)分析结果的表述,检测结果为试样中的维生素
E
含量。
如
维生素
E
的测定结果要用
α-
生育酚当量
(α-TE)
表示,按照维生素
E(mgα-TE/100g)=α-
生育酚
(mg/100g)+β-
生育酚
(mg/100g)×0.5+γ-
生育酚
(mg/100g)×0.1+δ-
生育酚
(mg/100g)×0.01
润能
产品中维生素
E
来源于食品营养强化剂
dl-α-
醋酸生育酚,符合
GB 14756-2010
的规定。
产品中不含有
β-
生育酚、
γ-
生育酚、
δ-
生育酚。
3
、操作方法
3.1
结果精密度:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的
10%。
仪器与用具:高效
液相色谱仪
、电子天平、紫外可见分光光度计、隔膜真空泵、溶剂过滤器、恒温振荡器、旋转蒸发器、平底烧
瓶
、量筒、分液漏斗、
pH试纸
(pH范围1
14)
、滤纸、漏斗、
旋转蒸发瓶
、滴管、容量瓶、移液管、刻度吸管、氮吹仪、
0.22μm有机系滤膜
3.2
试剂:甲醇(色谱纯)、
无水
乙醇、
抗坏血酸
氢氧化钾溶液
(50g/100g)
、石油醚
30℃
60℃)、无水硫酸钠、
2,6-
二叔丁基对甲酚
BHT)。
氢氧化钾溶液
(50g/100g)
:称取
50g氢氧化钾
,加入
50mL水
溶解,冷却后,
储存于
聚乙烯瓶中。
3.3
色谱参考条件:
色谱柱
C
18
柱
(柱长250mm,内径4.6mm,粒径
μm),或相当者
柱温:
3
0℃
流动相:甲醇
流速:
0.8m
L
/min
紫外检测波长
维生素
A为325nm
维生素
E为294nm
3.4
标准溶液配制:
标准储备溶液
配制:
维生素
A标准储备溶液(0.500
mg/mL
):准确称取25.0mg
维生素
A标准品
,用无水乙醇溶解后,转移入
50m
L
容量瓶中,定容至刻度,此溶液浓度约为
0.500mg/m
L
(或同等
配制
成浓度
为
0.500
mg/mL的
维生素
A标准储备溶液
将溶液转移至棕色试剂瓶中
,密封后
在
20℃下避光保存,有效期1个月。临用前将溶液回温至20
℃,并进行浓度校正。
标准储备溶液
配制:
维生素
E标准储备溶液(1.00mg/m
L
):准确称取α-生育酚50.0mg,用无水乙醇溶解后,转移入50m
L
容量瓶中,定容至
刻度
,此溶液浓度约为
1.00mg/m
L(或同等
配制
成浓度
为
1.00mg/m
L的
维生素
E标准储备溶液
将溶液转移至棕色试剂瓶中
,密封后
在
-20℃下避光保存,有效期6个月。临用前将溶液回温至20℃
,并进行浓度校正。
标准储备溶液的浓度校正方法:
维生素
A的校正:
取维生素
A标准储备溶液50μ
L
于
10m
L
的棕色容量瓶中,用无水乙醇定容至刻度,混匀,用
1cm石英比色杯,以无水乙醇为空白参比,测定其吸光度
维生素
E的校正:
取
维生素
E
标准储备溶液
500μ
L
于
10m
L
试液中维生素
A或维生素E的浓度按
下式
计算:
式中:
X
维生素标准稀释液浓度,
μg/m
L;
A
维生素稀释液的平均紫外吸光值
10
4
换算系数
E
维生素
1%比色光系数
3.5、维生素
A和维生素E混合标准溶液中间液:准确吸取维生素A标准储备溶液1.00m
L
和维生素
E标准储备溶液5.00m
L
于同一
50m
L
容量瓶中,用甲醇定容至刻度,此溶液中维生素
A浓度为10.0μg/m
L
,维生素
E浓度为100μg/m
L
维生素
A和维生素E
标准系列
工作溶液:分
别准确吸取维生素
A和维生素E混合标准溶液中间液0.20m
L
0.50m
L
1.00m
L
2.00m
L
4.00m
L
6.00m
L
于
10m
L
棕色容量瓶中,用甲醇定容至刻度,该标准系列中维生素
A浓度为0.20μg/m
L
0.50μg/m
L
1.00μg/m
L
2.00μg/m
L
4.00μg/m
L
6.00μg/m
L
,维生素
E浓度为2.00μg/m
L
5.00μg/m
L
10.0μg/m
L
20.0μg/m
L
40.0μg/m
L
60.0μg/m
L
临用前配制。
3.6
试样制备:称
取
50g
(精确
至
0.01g)试样
于
150m
L平底烧
瓶中,
再
加入
1.0g抗坏血酸
和
0.1gBHT,混匀,加入30m
L
无水乙醇,加入
10m
L~
20m
L
氢氧化钾溶液,边加边振摇,混匀后于
80
恒温水浴震荡皂化
40min,皂化后立即用冷水冷却至室温。
注:皂化时间一般为
30min,如皂化液冷却后,液面有浮油,需要加入适量氢氧化钾溶液,并适当延长皂化时间
将皂化液
用
30m
L
水转入
250m
L
的分液漏斗中,加入
50m
L
石油醚(
30
60℃),振荡萃取5min,将下层溶液转移至另一250m
L
的分液
漏斗中
,加入
50m
L
的石油醚(
30
60℃)再次萃取,合并醚层。用约100m
L
水洗涤醚层,约需重复
3次,直至将醚层洗至中性(可用pH试纸检测下层溶液pH值),去除下层水相。将洗涤后的醚层经无水硫酸钠(约3g)滤入250m
L
旋转蒸发瓶中,用约
15m
L
石油醚冲洗分液漏斗及无水硫酸钠
2次,并入蒸发瓶内,并将其接在旋转蒸发器上,于40℃水浴中
减压蒸馏
,待瓶中醚液剩下约
2m
L
时,取下蒸发瓶,立即用氮气吹至近干。用甲醇
分次将蒸发瓶中残留物溶解并转移至
0m
L
容量瓶中,定容至刻度。溶液过
0.22μm有机系滤膜后供高效
液相色谱
测定。
3.7
标准曲线的制作
:将维生素
A和维生素E标准系列工作溶液分别
以
20μL
注入高效
液相色谱仪
中,测
定相应的峰面积
,以峰面积为纵坐标,以标准测定液浓度为横坐标绘制标准曲线,计算直线回归方程。
3.8
样品测定:将试样溶液
20μL注入高效
液相色谱仪
进行分析
,测得峰面积,采用外标法计算。
3.9
10%。
4.检验结果如下表(因为本次是对特医食品的首次操作,且产品里面的配方内容较多,综合因素,本次使用了质控样品进行检测)
5.数据分析
现在看维生素E的检验结果回收率在77.5%-90.1%之间。维生素E本身是脂溶性维生素,按照原料厂家给出的建议,容易分解。按照购买的标准物质的标示值的要求,检验结果应在标示值的70%-120%之间。检验结果合格。
6.心得总结
这是首次常识在特医食品中加入标准品,做回收率。在检测过程中由于特医食品里面的配方复杂,且状态又是混悬的,所以给检验人员很大的挑战。最总的加标选择了,先称量样品,然后在添加标准品的方式进行。也考虑到如果先在样品中加入标准品,然后在称量。那由于标准品不能很好的分散在样品里面,取样时不能具有代表性。
另外样品在加入抗坏血酸和BKT都是为了防止脂溶性维生素氧化,所以觉得两个抗氧剂的用量没必要太纠结。加多了对结果也不会产生影响。
相关话题
食品中蛋白质的测定
乳制品微生物法检验泛酸过程及注意事项
3
乳制品中维生素C检测
4
乳制品中蔗糖的快速检验
不同乳及乳制品中酸度的检验
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/10/11
总结的很好。
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
日本明治奶粉检出放射性铯-为何往事重提?
讨论
2016/02/23
【讨论】请问一线检测人员检测液态奶结果如何?
2008/09/17
乳品质量检测有哪些技术漏洞?
讨论
2013/04/03
【原创】乳品实验室建设整体解决方案
2010/11/21
【讨论】我被检出含有三聚氰胺该怎么办!
2008/10/27
【讨论】刚挤出的牛奶算不算鲜牛奶?
2010/04/27
【转帖】什么是“特仑苏OMP牛奶”?
2009/02/11
《GB 5009.158-2016 食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定》的检出限能做到么?
求助
2017/05/01
乳制品蛋白质检测仪使用方法
分享
2024/11/05
乳品中的蛋白质含量的测定怎么检测
分享
2024/11/01
乳品及牛奶中蛋白质检测仪器原理
原创
2024/10/31
奶粉蛋白质检测仪使用效果怎么样
分享
2024/10/31
乳制品检测主要用到的仪器
资料
2024/10/30
奶粉蛋白质快速检测仪技术特点
分享
2024/10/29
蛋白质检测仪有什么用途
分享
2024/10/25
牛奶蛋白质检测仪可以对奶粉进行检测仪吗
分享
2024/10/25
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
【仪器检测】+酿造醋酸还是合成醋酸?
第十七届原创
2024/10/31
校准实验室参加玻璃温度计能力验证常见问题探讨
第十六届原创
2023/08/01
推荐人的每日饮食
分享
2023/07/01
今天是党的生日
分享
2023/07/01
夏不坐木 冬不坐石
分享
2023/07/01
针对分场所扩充得试运行管评和内审是否可以简化展开?比如参与人员,审核讨论项目内容?需要注意什么?
已应助
2023/07/01
计量检定报告
已应助
2023/07/01
求助大神:气相色谱FID检测器老化下凹倒峰
原创
2023/06/30
评级暗房墙壁灰度如何调制?
已应助
2023/06/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
