仪器检定/校准/计量
123
第1楼2023/07/01
检定通常需要对所有涉及计量的参数进行测量和验证。
小骗子
第2楼2023/07/01
检定最起码包含随后检定项,全部检定合格,才能出具检定证书。
未来工程师
第3楼2023/07/01
那我拿到的证书只有部分项目是不对的是吧
通标小菜鸟
第4楼2023/07/02
柱温箱是一台气相的关键部位,涉及到温度控制,如果不进行检定,从严格来讲是不符合设备使用要求的,建议联系一下检定机构看是否能安排补检
第5楼2023/07/02
以前都没发现,很多检定报告的参数都不全,这个不但涉及到是否合格的报告问题,还涉及价格问题
第6楼2023/07/02
如果设备确实具备这个功能,就应该检定,功能性的应该证书中描述合格,有量值的,应该给出最大误差或最大允许误差。有些比较老的设备,不具备检定规程描述的需要检定的功能可以没有。
Nerif
第7楼2023/07/02
柱温如果不稳定,那么结构也是不稳定的。我看了看我们的证书,也是只有基线噪声,基线漂移,灵敏度检出限这四项
JOE HUI
第8楼2023/07/02
按照计量规范,检定项目应该包括所有,否则不能出具完整检定报告。
路云
第9楼2023/07/02
你的这台设备到底是一台什么测量设备,测量设备的名称叫什么?检定所依据的检定规程是哪个?检定规程上都有“后续检定”的必检项。如果没有检定规程,那就不可能出具《检定证书》。
第10楼2023/07/02
我拿到的检定报告,确认是地方所出具的,按照检定规程,项目缺失,这样的报告不合规?
