农残速测仪试剂空白验证方法
    鹤壁农检联合队
农残检测
  • 农残速测仪试剂空白验证方法
    第1楼2023/07/02
    要先进行空白试验后再进行样品前处理。
  • m3316431
    第2楼2023/07/02
    有时候温度不够,酶的活性不够,有时候试剂失效了,空白值也达不到0.3以上
  • avih1981
    第3楼2023/07/05
    实验过程中要注意各种小细节,酶活性,培养温度都影响结果
  • 玉国
    第4楼2023/07/05
    需要对空白进行验证。
  • 四季樱花
    第5楼2023/07/05
    试剂满足要求后,才能做样品试验。
  • Insm_1b83ba3
    第6楼2023/07/05
    实验中一定要注重各种细节,温度,活性都影响实验结果
  • 简爱
    第7楼2023/07/05
    细节决定成败,楼主厉害
  • zal
    第8楼2023/07/06
    时间、温度、速度等都是试验过程中需要注重的关键点
  • mxl2699
    第9楼2023/07/06
    空白是这样验证的,要注意温度。
  • nicexxh
    第10楼2023/07/06
    空白验证很重要,方法学习了,也要学习楼主的认真做事的态度!
