123
第2楼2023/07/03
液氮研磨步骤:
1、将研钵从烘箱内拿出,用专用容器盛一些液氮备用;
2、将液氮小心加入并浸满研钵,浸泡预冷研杵与研钵(加入液氮时,缓慢加入,防止液氮飞溅);
3、当第一次加入的液氮挥发*后,立即向研钵中缓慢加入约1/2研钵体积的液氮(若组织块较大或较多的情况下可浸满研钵),将组织迅速转移至液氮内,确保组织全部浸没在液氮中;
4、使用研杵在液氮中轻轻敲打组织,将组织打碎成小块,要注意切勿用力过度,要防止组织块飞溅出研钵;在液氮即将挥发完时,使用研杵对组织样本进行碾压研磨(注意,若为植物样本可直接用研杵碾压组织);
5、待液氮挥发完后,立即加入1/3研钵体积的液氮(注意,加入液氮速度要缓慢,切勿使得液氮冲击力过大,将组织样本冲出研钵),迅速用研杵研磨组织,根据组织状态的变化程度,在确保组织始终处于冰冻状态下,及时补充液氮进行研磨,(一般30s~1min补充一次,至少需要补充3次以上),直至组织被研磨成粉末状。
6、当组织研磨成粉末状后立即加入合适体积的裂解液进行组织裂解,若裂解液冻于研钵内壁,用研杵轻轻敲击下来,继续研磨让组织粉末与裂解液充分混合,研磨成糊状后进行下一个样本的取样操作;
7、静置至样本和裂解液混合物融化,将已经融化成液体状态的样本转移至离心管中,插入冰块上暂存。
Ins_e020ef66
第3楼2023/07/03
这里的裂解液指的是什么呢?是我要用来提取代谢物的提取液吗?甲醇和水?
