使用好的小可爱之 Chemstation下多个化合物的汇总计算-化合物组
  • myoldid
    2023/08/01
    好好学习
  • 峰面积加和高阶用法之化合物组
    在分析检测中,常常会有需要对多个化合物做汇总计算的情况。通常可以使用峰面积加和的方式计算。但对于多个化合物,化合物之间有其他峰的情况下,不能使用加和方式。此时可以使用化合物组来实现。下面就以除虫菊素为例,该产品包含6个化合物,分别是除虫菊素I,除虫菊素II,瓜叶菊素I,瓜叶菊素II,茉酮菊素I,茉酮菊素II,标品上只标注了6个化合物浓度总和,最终产品检测结果也只需要计算总浓度。
    1. 新建校正表,输入化合物浓度,这里输入总浓度20,并输入各个化合物名称
    图1 建立校正表,输入浓度
    2. 在校正表的“组”里输入组编号,本例中6个化合物编号都为1,然后在弹出的对话框里输入组名称“除虫菊素”,并勾选“组含量计算”,如图
    图2 设置组编号及组名
    3. 继续添加新的级别,添加完成后,点击菜单栏校正/化合物组
    图3 打开化合物组
    4. 在化合物组细节中,在”组校正设置”中输入另外4个级别的浓度
    图4 输入各个级别的浓度
    5. 输入浓度后点确定,此时可以看到各个化合物按照面积百分比方式计算得到各自的浓度,并绘制标准曲线。
    图5 校正曲线(部分)
    6. 再设置报告格式为外标法,预览报告,即可得到样品各个化合物的浓度以及最后浓度加和
    图6 最终报告
    总结:此方法类似于MassHunter中的面积加和,只知道化合物总浓度,然后将面积加和后,根据峰面积百分比来计算各个化合物浓度,最后计算得总浓度。是面积加和的变种。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 嫋嫋
    第1楼2023/07/21
    真详细、学习到了
  • 灵犀
    第2楼2023/07/21
    好文章,好好学一下
  • Ins_18878fad
    第3楼2023/07/21
    又学到了,大神
  • 123
    第4楼2023/07/22
    谢谢分享!
  • kongkongde
    第5楼2023/07/23
    又学到了,谢谢
  • Ins_2afdcd94
    第6楼2023/08/05
    那在气相工作站上也可用哦
  • Insp_41babaed
    第8楼2023/08/17
    太棒了,又学到了,常学常新
  • 向学霸看齐的智智
    第9楼2023/09/06
    这个方法在cds里也可以实现,只是没这么麻烦
