制作福禄克VT02可视红外测温仪微距镜,扩大使用范围
  • sc360xp
    2023/08/01
    谱绘人生
其他仪器综合讨论
  • 福禄克(FLUKE)VT02可视红外测温仪是全球第一款可视红外(带热图)测温仪,是福禄克公司于2012年底推出的全新测试工具,上市价格要4千元左右一台。现在,廉颇老矣,其功能已经跟不上时代的发展步伐,但丢了也可惜。给它制作附加微距镜,扩大使用范围,可以观察电路板上的贴片电子元件短路发热故障情况,提高维修效率,继续发挥余热。下面是制作过程。
    一、福禄克(FLUKE)VT02外观
    福禄克(FLUKE)VT02采用英国IRISYS公司生产的低成本热释电阵列传感器REDEYE-6A,物理分辨率较低,为31 x 31像素。VT02实际红外分辨率为15x15=225像数。为了增加辨识度、达到更好地观测效果,采用了热成像与可见光融合技术来补偿低分辨率红外传感器的系统。VT02配有一个视觉相机,根据需要,可将图像从全热成像混合至全视觉图像。因此,它有两个镜头,见下图。仪器前部是观测窗,一个是热红外镜头,采集物体散发的热辐射信号,供内部非制冷热释电阵列传感器REDEYE-6A工作;另一个是可见光镜头,采集物体表面反射的可见光,供内部视觉相机CCD(CMOS)传感器工作。
    仪器热红外镜头采用锗玻璃镜头(不透明)、可见光镜头采用普通玻璃光学镜头:
    VT02红外传感器波长范围6.5μm-14μm,VT02视觉相机为11025像素(现在看来,该像素简直是惨不忍睹)。VT02的焦距是固定的,不能自动对焦。最近观察距离(nerve档)为15cm,对于电路板上的微小贴片电子元件而言,这个距离还是太远,不能用于细微观察。下图是仪器近距离档(nerve档)观看某手机局部结构的图片(可见光模式),镜头贴近电子元件使得图像较大,但成像模糊根本看不清楚:
    二、选择微距透镜
    根据光学照相机加装微距镜的原理,只需在福禄克(FLUKE)VT02的双镜头前分别加装红外微距镜和普通光学微距镜,就可以改变其焦距、近距离观察电路板上微小的贴片元件。
    附加镜头与原仪器镜头两透镜叠加合成焦距估算公式:
    f合=(f1*f2)/(f1+f2-d),(d两透镜距离)
    本文中,f合=(15*5)/(15+5-1.8)=4.12(cm)
    加装微距镜后,观测电路板上微小电子元件的清晰度大大提高,可以分辨出元件类型,见下图(可见光模式):
    普通光学微距透镜的选择:由于福禄克(FLUKE)VT02的视觉相机(普通光学相机)像数很低,对于光学透镜的材质要求不高,玻璃及亚克力材质都行,选用焦距5cm~10 cm焦距的放大镜头比较适宜,镜片直径与VT02的视觉相机的镜头孔相等或稍大一些都行。本制作选用一片折叠放大镜上的直径12mm、焦距50mm的玻璃透镜,见下图:
    红外热成像微距透镜的选择:由于普通热成像工作波长一般在8~14um附近,普通光学玻璃透镜透过波长一般0.3~2.5um,因此对10um左右波长的黑体红外热辐射几乎是全吸收,不能用于红外热成像透镜,因此普通光学玻璃透镜不能作为红外镜头的附加微距镜。能穿透长波红外线的玻璃,用的最多的是锗玻璃和硒化锌玻璃。但锗玻璃很贵。考虑到低成本及取材容易,选用直径12mm、焦距50.8mm的硒化锌透镜(主要应用于二氧化碳激光雕刻机聚焦透镜),价格才几十元一片,波长范围0.5~22μm 左右,完全覆盖热成像对波长的要求,同时对500nm波段可见光也能透过,所以其玻璃透镜看起来是黄色透明的。
    如果不知道手头透镜的焦距时,可以按照下面的方法计算:
    ①采用平行光聚焦法确定透镜的焦距。需要凸透镜、白纸和标尺。凸透镜正对着阳光,观察白纸上光斑的形状。当达到最小和最亮时,用刻度尺测量光斑到凸透镜中心的距离,重复几次取平均值。(或在室内较暗处,用白炽灯代替阳光,凸透镜正对着白炽灯,观察白纸上光斑的形状。当显现钨丝达到最细和最亮时,用刻度尺测量光斑到凸透镜中心的距离,重复几次取平均值。)
      ②采用非聚焦成像方法确定透镜的焦距。需要一个小电珠灯泡、一个凸透镜和一个标尺。用凸透镜由近及远观察灯泡中的灯丝。刚好从视线看不见的时候,用刻度尺测量两者之间的距离,重复几次,算出平均值。
    三、制作微距镜框架
    取1mm~1.5mm厚的塑料板制作微距镜框架。根据仪器观测窗镜头位置,钻两个直径12mm孔将镜片安装上(镜片凸面向外,边缘涂粘接剂),为了加固和美观,再粘两个黑色塑料外圈,框架旁边钻4个小孔,捆扎橡皮筋,用于固定在仪器镜头前,安装、取下都很方便:
    下图是固定好微距镜的仪器:
    四、仪器微距观测情况
    仪器加装微距镜后,用于观察电路板上的贴片电子元件发热情况。下图是仪器近距离档(nerve档)安装微距镜后,拍摄的一些图片(室温16℃):
    笔记本电脑散热孔:
    手机充电线,插头处发热情况:
    某手机电路板边缘发热情况:
    某手机电路板屏蔽罩发热情况:
    观测需要注意问题:福禄克(FLUKE)VT02最近观测距离(nerve档)为15cm。在此距离处,热成像与可见光图像融合良好,过近或过远,热成像与可见光图像融合不好,二者图像重合度差,仪器屏幕上热成像图像位置偏离物件实际位置,对要求高的观测,效果不理想。
    下图是距15厘米处,观察一根受热细铁丝,热成像与可见光图像融合良好:
    下图是距离小于15厘米观察一根受热细铁丝,热成像呈下偏差:
    下图是距离大于15厘米观察一根受热细铁丝,热成像呈上偏差:
    同样的道理,当给仪器加装热成像及普通光学微距镜后,由于观测距离更近,热成像与可见光图像融合度更差,屏幕上两图像位置相距更远。这是仪器结构决定的,无法改动。在实际使用中,对一些要求较高的观测工作,可以按照下面的操作办法,得到较好的观测图像效果:
    给仪器安装微距镜后,将仪器置于可升降观察架上,电路板置于工作台上,有一些适当的环境光。仪器开机,先置图像模式为全可见光,调节仪器镜头与被观察电路板的距离,使电子元件的光学成像清晰可见,然后再调节仪器热成像与可见光图像融合比例至合适观测位置(选择热成像70~100%),慢慢平移工作台上的电路板,寻找有异常发热故障的元件。下图是电路板上一段有电流线路(宽1mm)的全红外热图:
    知道该仪器近距离观察物体有融合度不够好这个问题后,当被测发热点单一,观测工作要求不高,只需将仪器观测焦点(十字星)对准热成像中心,也能得到被测发热点温度值,不必要求图像100%融合后再测量,这样简单快捷一些。
    结语:给热成像仪加装微距镜,不用昂贵的锗玻璃镜头,采用激光雕刻机使用的硒化锌聚焦透镜,取材容易,性价比最高。市面上绝大多数热成像仪配套的微距镜也是这种方案,值得一试。
