浅谈环境空气中总悬浮颗粒物的测定
  • 检测人王大锤
    2023/08/01
    大锤环境监测小队
气体检测
  • 【前言】环境空气总悬浮颗粒物(Total Suspended ParticleTSP)指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物,它是大气质量评价中的一个重要的污染指标。颗粒物的来源分为自然及人为来源,人为来源如工业燃料燃烧、工业窑炉、生产性粉尘、民用燃煤(燃气)锅炉等。颗粒物中含有大量的污染物,对于机体有损害作用,如半挥发性有机物(SVOCs)、多环芳烃、有机氯、重金属等等,多环芳烃是一类对生物具有致癌、致畸和致突变作用的有机物,对于环境和人体的危害很大。由于该项目没有标准物质,本文采用多台同型号采样设备在同一地点同时采样,计算样品结果的相对标准偏差,进而得到实验室内的精密度。
    【关键词】总悬浮颗粒物;环境空气
    一、方法原理
    通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积的空气,使环境空气中的总悬浮颗粒物被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算总悬浮颗粒物的浓度。
    二、仪器名称及型号
    电子天平:MS105DU
    恒温恒湿称重系统:RG-AWS9
    空气/智能TSP采样器:崂应2050
    多功能气象仪:Kestrel5500
    智能高精度综合标准仪:崂应8040
    三、耗材
    滤膜:材质,玻璃纤维;尺寸,直径90mm
    四、分析步骤
    ①采样前滤膜检查:滤膜称量前,对每片滤膜进行检查。滤膜边缘平整,表面无毛刺、无针孔、无松散杂质,且没有折痕。
    ②采样前滤膜称量:将滤膜放在恒温恒湿设备中平衡24h后称量。平衡条件为:温度取25℃,湿度控制在(50%±5%)RH范围内。滤膜平衡后用实际分度值为0.00001g分析天平对滤膜进行称量,每张滤膜称量两次,两次称量间隔至少1h。两次重量之差小于0.1mg;以两次称量结果的平均值作为滤膜称量值。当两次称量之差超出以上范围时,将相应滤膜再平衡至少24h后重新称量两次,若两次称量偏差仍超过以上范围,则该滤膜作废。记录滤膜的质量和编号等信息。滤膜称量后,将滤膜平放至滤膜袋中,不能将滤膜折叠,待采样。
    ③采样:采样前,现场使用流量校准器对采样器的采样流量进行检查。
    使用6台采样器同时在同一采样点进行采样,采样时长为 24 h
    采样流量检查通过后,打开采样头,取出滤膜夹。用清洁无绒干布擦去采样头内及滤膜夹的灰尘。将经过检查、称重后的滤膜放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝向进气方向,将滤膜牢固压紧至不漏气。安装好采样头,设置采样时间,启动采样。采样结束后,打开采样头,取出滤膜,将滤膜尘面朝上,平放入滤膜盒中。滤膜采集后,妥善保存后运送至实验室。运输中不得倒置、挤压或发生较大的震动。
    ④采样后滤膜称量:对每片滤膜进行复查,复查合格后滤膜的平衡时间、温湿度环境条件与采样前滤膜的平衡条件一致,称重。
    五、计算
    按照上式计算总悬浮颗粒物浓度,并计算6个平行结果的标准偏差。
    六、精密度计算结果
    精密度验证结果
    TSP
    参比体积(m3
    颗粒物增重(mg
    结果(μg/m3
    平均值(μg/m3
    测定结果
    μg/m3
    20.34
    139.6
    144.5
    147.0
    3
    19.65
    134.8
    4
    22.37
    153.5
    165.7
    6
    18.42
    126.4
    相对标准偏差RSD%
    9.7
    七、结论
    ①检测结果实验室内标准偏差为9.7%
    ②标准偏差是由多种因素引入的,如采样器采样过程、滤膜的运输、天平的称量、采样地点TSP浓度的均匀性等等,都会直接对结果产生影响。
    ③滤膜平衡24 h后,两次称量相差在00.3 mg 之间,波动较大,称量结果并不稳定。
    ④采样后滤膜上的颗粒物中可能含有半挥发性有机物,长时间放置可能会有损失,导致结果偏低。
    ⑤运输过程中产生的颠簸、摇晃等有可能会使部分颗粒物脱落,导致数据结果偏低。
  • p3207213
    第1楼2023/08/02
    这是个新标准,比对了一下,恒重过程讲的比较细致,比之前标准更加严谨了
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/08/03
    是的
    p3207213(p3207213) 发表:这是个新标准,比对了一下,恒重过程讲的比较细致,比之前标准更加严谨了
  • 塞牙缝的空气
    第3楼2023/08/05
    体积应该用实际体积吧
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/08/07
    也不都是,环境空气用实际采样体积,无组织废气不是。
    塞牙缝的空气(Ins_7d9d1483) 发表:体积应该用实际体积吧
  • 环检老BOY
    第5楼2023/08/30
    你这用参比体积是不是不太对了
  • zal
    第6楼2023/09/02
    这里的参比体积是空气采样器上的数据吗?
  • 检测人王大锤
    第7楼2023/09/04
    体积用参比还是标体,需按照排放标准来选择。
    环检老BOY(Ins_1c98da78) 发表:你这用参比体积是不是不太对了
  • m3339117
    第8楼2023/09/18
    无组织废气用标况,看排放标准的吧。
    检测人王大锤(mitsumi) 发表: 也不都是,环境空气用实际采样体积,无组织废气不是。
  • qq250083771
    第9楼2023/10/18
    建议还是好好研究一下HJ 1263
    比如文中所介绍的,结果小数保留位数和标准不一致;实验室内相对标准偏差不符合标准中0.8%~7.6%的要求,如果是真实监测,结果是否可以报出?
    文中恒重值不大于0.3mg是否满足标准要求等
    以上纯属个人见解,不妥之处,望见谅
  • 检测人王大锤
    第10楼2023/10/19
    “实验室内相对标准偏差不符合标准中0.8%~7.6%的要求”
    这意思如果相对偏差为0就不符合标准要求吗?
    qq250083771(qq250083771) 发表:建议还是好好研究一下HJ 1263
    以上纯属个人见解,不妥之处,望见谅
