检测结果的评价
  • normanhill
    2023/07/03
气体检测
  • 不管废水废气,一天检测三次或者四次,最后是以最大值进行评价还是均值?有没有文件或者技术规范,谢谢
  • Willdo
    第1楼2023/07/03
    以最大值进行评价,参考HJ2.2、2.3。
  • Nerif
    第2楼2023/07/03
    GB 18918《城镇污水处理厂污染物排放标准 》4.1.4.2 水的结果以日均值计;4.2.3.3 废气的结果以最大值计
  • ztyzb
    第3楼2023/07/03
    楼主,具体如何执行要看相应的评价标准要求和监测目的,根据下图生态环境部办公厅复函,瞬时采样结果即可作为监督执法的依据
    所以不管废气和废水,监督监测评价瞬时最大值即可
    如果日常监测,引自GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》,废气评价小时均值的最大值
    废水参考GB 8978-1996《污水综合排放标准》,排放浓度以日均值进行评价
  • 绿树之林
    第4楼2023/07/03
    具体看相应的执行标准,一般来说废水要取均值(根据废水综排等排放标准),无组织废气取最大值(根据废气综排等排放标准),每个执行标准都有相应的取值要求的。
