通标小菜鸟
第1楼2023/07/03
检测方法的检出限分为仪器检出限和方法检出限,方法检出限包含前处理过程,一般通过空白加标连续测定来计算得出。仪器检出限就是看3倍信噪比,楼主用的chemstation软件是无法直接给出你信噪比结果的,你需要自己选定一段信号,然后再选择一段基线作为噪声,然后才会出来信噪比结果,而且这个信噪比结果人为主观成分很大,你选择不同的基线范围,计算出来的信噪比不一样。比如我选择了一段基线得出来信噪比为2000,对应浓度为100ppm,那么3倍信噪比通过换算就是100/2000/3的浓度,这也是折算出来的。真要做三倍信噪比就是不停稀释标液,直至出来的峰信噪比接近3为止。
