【讨论】气质联用进样重复性不好是什么原因?
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦6890气质联用色谱仪,连续进样,响应时高时低,这是什么原因呢?有时候进样,什么峰都没有,再接着进一针,又很正常,这种情况经常出现。另外,那台仪器连接的电脑中国病毒,会不会有影响?它的系统时间改不了。
  • yzguo
    第1楼2010/12/06
    手动进样还是自动进样?进个标液看看。
  • ce03ying
    第2楼2010/12/06
    自动进样重新性不好,还没出现不出峰的情况,手动进样上述两种情况都有。
    yzguo(yzguo) 发表:手动进样还是自动进样?进个标液看看。
  • symmacros
    第3楼2010/12/06
    检查有无漏气,注射器有无堵塞或漏气封密不好,提供进样技术,保持干净的衬管。
    电脑中毒只能用杀毒软件查杀。
  • cat115115
    第4楼2010/12/06
    你们的日常维护有没有做到位呀?比如进样针多久清洗一次?衬管和隔垫及分流平板多久清洗一次?应该是进样这一块的问题。
  • symmacros
    第5楼2010/12/06
    这个取决于分析什么样品,样品干净不干净,比如,有时候很脏的样品可能要及时更换衬管,有时候一周换一次,如果样品很干净,可能一个月,顶空样品可能更长时间。隔垫一般是100-200次或漏气时更换。分流也一样,例如3-12月清洗一下不等。进样针要经常检查,清洗。
    cat115115(cat115115) 发表:你们的日常维护有没有做到位呀?比如进样针多久清洗一次?衬管和隔垫及分流平板多久清洗一次?应该是进样这一块的问题。
  • learner1999
    第6楼2010/12/06
    是连续进同一个样品出现的情况么?
  • isee
    第7楼2010/12/07
    进的什么样品?气质想要做平行需要一定的功力。
  • ce03ying
    第8楼2010/12/08
    这个估计也是手动进样针的问题,这台仪器过几天我还要进样,到时候确认一下是不是针的问题,大家可以看下面的帖子:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101207/2982623/,
  • YL
    第9楼2010/12/08
    这个问题我也碰到过。牵涉的原因可能有很多,建议比较全面的维护一次。
    我遇到过这样的问题。经过步步排除,为灯丝问题。更换灯丝问题解决。
