原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2007/02/06
你应该会发现Cu、Pb、Fe、Mn、Zn,这几个元素吸光度的变化是不同的。其中,铜应该是最稳定,Zn最不稳定。如果是Zn的空白出现楼主提到的情况,那应该是很正常的事情,因为这个变幅(-0.003到0.004)相对样品的吸光度来说不大。
zjcybo
第2楼2007/02/06
可能灯坏了,或者进样的管路堵塞,引起基线有漂移
mihenzhang
第3楼2007/02/07
这种仪器还没使用过,期待答案!
xiaozouzi
第4楼2007/03/07
你注意灯能量的变化了吗,应该也很快,我认为灯能量变化是吸光度变化的主要原因,基本上我都开空调预热,温度高点,时间长点看看效果。
chemistryren
第5楼2007/03/08
我也有类似的情况,没什么关系的.多等点时间多回几次零就可以了.
lizhongxi8
第6楼2007/03/08
变化非常快,可能是你的测量模式或积分时间(测量时间选择)不正确,你在仪器软件上调节以下.另外,检查一下光电倍增管的高压,如果高压太高则造成基线不稳定,这时可能是透镜/狭缝赃了,你可以用脱脂面蘸无水乙醇搽洗一下.
风
第7楼2007/03/08
是否调整过读数信号的平滑参数?建议调高此值,一般在0.3,也可以再增加。
madynau
第8楼2007/03/09
可以看看说明书!
mynacl
第9楼2007/03/09
我用的是361MC,不知道这两种有什么区别.我做的时候CU都是很稳定的,钙一点也不稳定,空白都是从-0.010到0.030呢!
hljzjyljw
第10楼2007/08/31
灯的因素最大,你可以换一个新灯来试一试,同时,仪器电路中也有可能出现问题.
