哪些设备需要校准?
设备校准参数如何确定?
检定、校准周期如何确定和调整?
设备校准方案应该包括哪些内容?
检定、校准供应商如何评价、选择和管理?
现场校准,实验室有哪些注意事项?
收到校准证书,应该检查哪些内容?
设备校准因子和校准值如何使用?
检定证书给到的数据如何使用?
找不到提供检定、校准的机构怎么办?
路云
第7楼2023/07/06
校准周期的调整依据,除了参考楼主提供的CNAS-TRL-004:2017《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》,和JJF 1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》外,还可参阅RB/T 034-2020《测量设备校准周期的确定和调整方法指南》。
检定证书给到的数据如何使用?
1-判断设备是否满足检测标准(满足检定规程;不一定满足检测标准;不满足检定规程;不一定不满足检测标准);
这种情况通常是校准机构依据检定规程进行校准,出具的是不带符合性判定结论的《校准证书》,而不是带有符合性判定结论的《检定证书》或《检定结果通知书》。如果是《检定证书》或《检定结果通知书》,则无需对检定结果进行“计量确认”,“合格”就能用,“不合格”就禁用。
