请问,测油烟可以用四氯乙烯中石油标液做校正系数检验吗?
气体检测
  • 请问,测油烟可以用四氯乙烯中石油标液做校正系数检验吗?用的吉林北光红外测油仪,测油烟和废水石油不是在一个界面吗?
  • 绿树之林
    第1楼2023/07/05
    不行,因为油烟标准溶液和石油类标准溶液不是一个东西,你可以参考油烟标准HJ 1077-2019和石油类的标准HJ 637-2018,可以得出石油类的标液和油烟标准中油雾是一样的(都是用正十六烷、异辛烷、苯按照比例配置),和油烟不一样(油烟使用的是花生油),所以不行。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第2楼2023/07/05
    楼主,根据HJ 1077-2019中的规定,油烟标准物质是用花生油配制的,而石油是用正十六烷、异辛烷和苯配制的,尽管用来进行校正系数检验都没问题,但是结果的溯源有问题,油烟用石油来质控不合适。
    同上,同样都可以用来校正,但是影响测量结果的溯源
  • 老玩
    第3楼2024/01/05
    这个的意思是不是说油烟石油和油雾其实可以配一个标液来计算xyzf的系数,只需要每次做样品的时候用不同的质控检验校准系数没有问题即可
    ztyzb(zxz19900120) 发表:测油烟可以用四氯乙烯中石油标液做校正系数检验吗?楼主,根据HJ 1077-2019中的规定,油烟标准物质是用花生油配制的,而石油是用正十六烷、异辛烷和苯配制的,尽管用来进行校正系数检验都没问题,但是结果的溯源有问题,油烟用石油来质控不合适。用的吉林北光红外测油仪,测油烟和废水石油不是在一个界面吗?同上,同样都可以用来校正,但是影响测量结果的溯源
  • 检测老菜鸟
    第5楼2024/03/08
    油烟和油雾只是一个是粉尘一个是液体。其实是一个东西。
    老玩(v3083150) 发表:这个的意思是不是说油烟石油和油雾其实可以配一个标液来计算xyzf的系数,只需要每次做样品的时候用不同的质控检验校准系数没有问题即可
