气相色谱气体流动问题请教
  • Ins_2d253734
    2023/07/05
气相色谱(GC)
  • 气相色谱中,载气也好空气也好,在管路中流动,有紊流层流的说法吗?样本在载气中流动是层流还是紊流,助燃气怎么流动,是用大阻值高压力达到所需流量,还是阻值小低压力达到流量。我想着从原理出发能不能提高仪器性能。还有检测器喷嘴,圆柱内径和逐渐变窄的内径气体流经时有何不同,有熟知流体力学的大佬研究过吗,或者有设备大佬往这方面考虑过吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insp_deff4b97
    第1楼2023/07/06
    这要设备供应商解释了,从设计的角度。
  • 安平
    第2楼2023/07/06
    对于gc,这些因素对结果影响不大
  • xx_dxd_xx
    第3楼2023/07/06
    这些问题不是简单的流体力学问题,还涉及到多方面。流体力学方面的计算早期有人研究过,结论就是,一方面不可能精确求解,另一方面也没必要精确求解。比如说样品进样打针气化转移进柱子这个过程,早期就有人详细计算过相关的流场,根据流场分布设计了进样口的长径比以及衬管的形状。现在我们见到的各种不同尺寸不同形状的衬管就是有理论依据的,不是随便异想天开的。再比如样品在柱子里面是如何流动的,粗柱子与细柱子有何不同,上面样的尺寸有利于提高柱效,这些也都是有详细计算的。至于控制流量的阀和气阻,这个就不仅仅是流体力学的计算问题,还有考虑实际的制造工艺和机械性能。比如说气阻更多的考虑是好不好生产、能否有好的稳定性和重现性、其大小与阀能否好的匹配,而不是简单的说是层流湍流的问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2023/07/07
    可以找色谱丛书看看。
