气体检测
西北苍狼
第1楼2017/01/19
不是水就是酒石酸钾钠溶液吧。
sasa2006
第2楼2017/01/19
试剂问题或者污染了
老兵
第3楼2017/01/19
除了水的因素,还有实验室内因放有硝酸、氨水、酸浸泡缸和消解土壤等产生氨气和含氮化合物的污染,干扰了测定。
m3110746
第4楼2017/01/19
请问酒石酸钾钠配制的时候是直接煮沸,还是加入少量的氢氧化钠进去一起煮,这个“少量”怎么掌握?谢谢!
第5楼2017/01/19
谢谢你的回答,只有重新换换试剂试一试了
jianhuilcn
第6楼2017/01/27
我觉得氨还是比较容易污染的
liux5201
第7楼2017/03/08
重新清洗玻璃器皿,避免氨源影响。
xuezi6473
第8楼2017/03/12
冒味问一下,实验室离洗手间远吗?
流浪1899
第9楼2017/05/24
最 主要的 是纳氏试剂 。我们是自己配制的纳氏试剂 只要空白高,就赶紧重新配纳氏试剂了!
卡帕火
第10楼2017/06/05
我觉的一个是水,一个是纳氏试剂,你把哇哈哈水煮沸蒸发一半再试试
