lilongfei14
第2楼2009/09/16
水平与垂直的问题?
垂直炬:最早采用的观测形式。
优点:仪器结构简单,可做高盐样品,高达30%(除特殊行业,一般不会这样操作);动态线性范围更宽;
问题:多年来的研究工作,灵敏度已达到极限,经常在测量环保如水样和土壤样中Hg、Pb、Al、As、Se、P、Na、K等元素(ppb水平)时,常常无能为力。
水平炬:为解决垂直炬灵敏度的问题,提高2~10倍,能够满足测量环保等低含量的测定。
问题:存在尾焰干扰问题,包括冷原子对谱线的吸收,重新聚合的分子对谱线的吸收,它们导致了线性范围变差;另外还有杂散光问题,它导致了背景增加。杂散光提高是存在,但信号的增加远远大于杂散光的提高。
由于水平炬在灵敏度上提高了近一个数量级,因此大大地增加了其在痕量分析的应用领域,如高纯有色金属的分析、土壤和水中低痕量元素的分析,很多方面是垂直炬无法达到的。
红土泥人
第4楼2009/09/16
多通道是早期ICP的类型,现在基本没有了。目前市场上主要分单道扫描型和全谱直读型,由于在现阶段还很少能达到全波段同时曝光,所以严格地讲,不能称作全谱,也叫同时型。至于顺序型,就是单道顺序扫描了。
shaweinan
第5楼2009/09/17
垂直观测虽然是开始时采用的观测方式,但现在依然用的很多。对于环保如水样和土壤样中Al、As、Hg、K、Na、P、Pb、Se等元素(ppb水平)的检测,水平观测也同样无能为力或效果不好,但As、Hg、Pb、Se等可采用氢化物进样来提高其检出能力,此外这些元素还可采用超声雾化进样来提高检出能力。从仪器结构上讲,垂直观测和水平没有什么太大的区别,只是前者炬管是垂直放置,后者是水平放置,而且要对尾焰进行适当的处理。
andrewguan
第7楼2009/09/17
请问有采取垂直放置的炬管但采用双向观测的ICP吗?因为好像一般都是垂直炬管径向观测、水平炬管轴向观测、水平炬管双向观测。
见过垂直炬管双向观测的仪器吗?
shaweinan
第8楼2009/09/17
热电的6000系列的ICP光谱仪好象就是垂直炬管的双向观测。
xiaoxun929
第9楼2009/09/24
关于类型:
确切的说应该是同时型与顺序型。
“全谱直读”这个概念只是厂商提出的一个名词,但这个概念到底是什么意思呢?每个厂家有每个厂家的解释。以致现在要买ICP就马上想到全谱直读。
同时型,一次曝光,波段范围内的谱线全部读出。(面)
顺序型,逐个谱线检测。(线)
关于炬管的类型,
发展史是这样的,首先是垂直炬管,然后用了段时间后,发现LOD受到了限制,于是衍生了水平炬管,LOD显著提高了几倍,水平炬管风靡一时。但后来发现在复杂基体测试中,水平炬管反而LOD会上升。于是又出现了双向观测(构建于水平炬管基础上),但由于双向炬管中侧向与轴向观测均有一个狭缝,既轴向观测需要一个较矮的狭缝,而侧向需要一个较高的狭缝,势必影响了侧向观测LOD的最佳效果。
据我观察,目前还没有见到构建与垂直炬管基础上的双向观测。
关于,侧向与轴向观察的选择,还是要回归到自己的实际应用。。。。。。。
个人建议:基体简单,轴向;基体复杂,侧向。。。。。
风之灵
第10楼2009/09/25
最终ICP只有顺序扫描的(平面光栅+光电倍增管),后来随着着发展出来了多道的ICP(通过光纤探头把光导入到光电倍增管上),现在最新的是全谱直读型的ICP。
目前市场上来看,进口品牌只有顺序扫描和全谱直读两种。国产只有顺序扫描和多道两种。
全谱直读的这个名称最初是由仪器厂家推销产品方便生造的一个名称,其实国外是指的同时测定。如果真要按全谱直读这个名称字面来理解的话,目前好象只有SPECTRO一家可以做到。
判断一个仪器是否是“全谱”,就目前市场的主流来看,其实是指的在一个方法中选定的所有谱线是否是同时曝光测定得到。因此判断全谱不能纯粹从分光原理来看,如PE2100DV或者现在的7000DV,虽然采用的是中阶梯光栅+CCD检测器这种分光系统,但是由于其CCD检测器像素很少,每次只能检测一条谱线及其附近不到1nm范围的光谱,其实质上来说还是应该算做顺序扫描的类型。
直读这个词没有太多确切的实际意义,应该是厂家宣传方便加的。一般全谱型ICP名称前都会加上直读这两个字。
目前市场上所有双向观测型的ICP,其炬管都是水平放置的,然后在下面增加几个反射镜的方式来实现侧向观测的。
现在所有进口的品牌都是垂直观测的,但是部分厂家有双向观测或者水平观测。
如:PE、THERMO水平放置炬管的ICP全是双向观测的,而VARAIN、SPECTRO则只有单水平的ICP。另外如JY则只有垂直观测的ICP。
BTW:热电6300和6500都有垂直观测和双向观测两种型号。PE7000则只有双向观测一种型号。
