小卡
第1楼2024/09/18
如果怀疑是色谱仪的问题,可以从几个方面来排查一下。首先,检查一下色谱仪的进样系统,看看是否有堵塞或者泄漏的情况。如果进样系统不正常,可能会导致样品进入色谱仪的量不准确,从而影响分析结果。
其次,检查色谱柱是否正常。看看色谱柱有没有损坏、污染或者老化的情况。如果色谱柱出现问题,可能会导致分离效果不好,影响对不同气体的检测。
另外,检查一下检测器是否正常工作。比如检测器的灵敏度是否发生了变化,或者有没有受到干扰。
还可以检查一下色谱仪的操作条件是否有变化。比如温度、压力、流速等参数是否和以前一样。如果操作条件发生了变化,也可能会影响分析结果。
如果以上这些方面都没有问题,那可能就不是色谱仪的问题了。可以考虑一下实验装置本身是否有问题,比如吸收塔的操作是否正常,有没有泄漏或者其他异常情况。
