土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/07/11
楼主,上图是标准中原话,因为已经有了国家环保标准了,所以建议按HJ标准来做,详见附件。另外您的问题的话只能是挨个做检出限;砷、锑、硒用原子荧光不好做,检出限也比较高
yayicuo
第2楼2023/07/11
方法验证一定要做的,各是各的,毕竟每个元素也不一样哟
绿树之林
第3楼2023/07/11
又不是ICP-MS,没法一起做的,只能一个一个来。
浇花的小鱼呀
第4楼2023/07/11
哭了,全是石墨炉,机器还不怎么好??
第5楼2023/07/11
我也不知道领导怎么想的,他这次扩项也有附录A的,用的就是icp,还要扩石墨炉法的。谢谢你的HJ。
木头2013
第6楼2023/07/11
进来学习一下
Insp_2be455b9
第7楼2023/07/11
Insp_29d76721
第8楼2023/07/11
一个一个来吧
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/07/12
tome
第10楼2023/07/12
石墨炉不好做,太费事。icpms 能覆盖就用 icpms
