水胺硫磷、三唑磷、伏杀硫磷出峰很小。
农残检测
  • 气相色谱仪,配制10种混标,都配0.2ug/mL,其它出峰可以,但水胺硫磷、三唑磷、伏杀硫磷出峰很小。柱子用DB1701(30*0.25*0.25)。衬管稍有些脏,不严重。有什么解决办法吗?
  • yy_0324
    第1楼2023/07/12
    学习了解更多知识。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/07/12
    有机磷出峰小大概率还是进样口问题,进样口吸附,不同物质吸附程度不一样,特别是衬管,分流平板这些,建议老师换一个高惰性新衬管,玻璃棉少填一点。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2023/07/12
    今天换了,效果很明显,衬管对农药的吸附太大了,特别是衬管污染后,出峰更低。而且分离度也小很多。
  • 安平
    第4楼2023/07/12
    其他组分正常?那么检测器正常。
    一般是进样口或者色谱柱惰性不良。
    建议使用惰性衬管,减少石英棉填充,适度降低进样口温度。
    色谱柱也有可能,可以考虑老化或者更换实验。
    第5楼2023/07/13
    换了衬管后,恢复正常。
