农残检测
我在故我思
第1楼2008/05/17
楼主,你好!您可以看看这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080420/1229723/ 第七十三楼的回复。目标物甲胺磷在C18吸附剂上的吸附率很低。
yangjun007
第2楼2008/05/18
我做的有机磷农药是敌百虫,敌敌畏,乐果,甲基对硫磷,马拉硫磷,对硫磷这6中,我用C18小柱如上面所述的方法,回收率就没有,请强人指点!
第3楼2008/05/18
楼主,你好!上面的帖子中得出的甲胺磷在C18上几乎不吸附,不知道您说这几种有机磷农药在C18上的吸附情况如何。EPA525.2方法中,也是用的C18固相萃取,目标物中的有机磷农药很少,有敌敌畏。其他的有机磷杀虫剂可能是极性较大,在C18上没有吸附。
realtiger
第4楼2008/05/19
一个是你加的标准浓度、有多少农药量;流速、c18的吸附率;3mL洗脱小柱,洗脱效果如何等几点
第5楼2008/05/19
楼主,你好!有机磷农药的固相萃取您可以试试GDX-系列(二乙烯苯系列共聚物)的吸附剂,一般GDX-601的极性最大。
banruohua22
第6楼2008/05/22
请问水中的敌敌畏用手动固相萃取用C18小柱效果如何?用GB/T5750中二氯甲烷提取效果如何?
第7楼2008/05/22
你好!上面已经提到了,EPA525.2方法中都是使用的C18固相萃取摸/柱,其中就有敌敌畏,应该是可以用C18固相萃取法萃取的,至于效果,没有做过不是很清楚。您可以根据GB/T5750的方法做一个回收率实验看看效果如何?
