韭菜的不合格项目腐霉利
  • T132355
    2021/08/16
    CTT中鼎检测
农残检测
  • #01 韭菜腐霉利不合格原因分析
    ? 腐霉利对韭菜灰霉病防治效果显著
    腐霉利属于有机氯类农药,是一种杀菌剂,低毒,可抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用;对灰霉病有显著的防治效果。灰霉病是韭菜的主要病害,及时应用化学农药施是目前生产中的主要措施。
    ? 腐霉利安全间隔期长
    腐霉利的安全间隔期有14天和30天两种,韭菜的收茬周期大概在25天-35天左右,达到收割标准后必须及时收割,否则商品性状会很快下降。因此即使在生长季只使用1次,如果农户使用操作不当,都极易在韭菜上残留超标。
    ? 冬春季节灰霉病严重,施药次数增加
    冬春季节气温低,湿度大,韭菜的灰霉病发生严重,一次施药难以控制,农户会增加用药次数,从而增加腐霉利超标风险。
    ? 韭菜灰霉病备选药剂少
    防治韭菜灰霉病备选药剂少,目前只有腐霉利和嘧霉胺两个有效成分登记在韭菜上使用,农户没有其他备选药剂;腐霉利成本较低,且效果显著,因此成为农户首选。
    ? 韭菜为多年生植物,易富集
    韭菜是多年生草本植物,考虑到商品品质,一般两年重新种植一次,这种生长特性,会增加腐霉利在同一块种植地的残留富集风险。
    #02 如何避免腐霉利残留超标?
    生产者:
    1. 降低湿度,控制灰霉病的危害。建议生产中采用二次放风,严格控制棚内湿度。阴天或雾霾天气,揭棚后半小时左右应打开风口5~10分钟,将棚内湿度排出,降低灰霉病发病几率,从而降低农药的使用率。[1]
    2. 生物防治,减少化学农药使用。研究发现,枯草芽孢杆菌[2]等生物防治菌株对灰霉病具有一定的抑制效果,可以尝试使用。
    3. 制订方案,科学合理施药。及时做好用药记录,认真阅读农药使用标签,严格遵循推荐用量和频次,坚持执行农药安全间隔期,有条件的可在专业人士指导下用药。
    消费者:
    1. 从正规超市菜市场购买新鲜的韭菜。
    2. 到家及时清洗,使用流水不断的冲洗,且蔬菜类应先洗再切。
    3. 由于腐霉利残留一般集中在韭菜根部,清洗完成后可以把根部切掉。[3]
    监管部门:
    1. 加快韭菜灰霉病药剂的登记。加强政策和项目等引导,鼓励并支持农药企业开展防治韭菜灰霉病的新药剂登记,尤其是作用机理偏新的高效低毒杀菌剂。[4]
    2. 通过宣传和监管等方式,提高生产者科学用药水平。不合理使用农药是造成韭菜食品安全问题的直接原因。因此,一方面建议相关部门加强对韭菜农药的监管力度;一方面,加强农药科学使用的技术培训、指导和宣传等,提高农户食品安全意识。
    资料来源:
    [1] 张尚卿. 韭菜腐霉利总超标合理用药是关键[N]. 农业科技报,2020-12-16(005).
    [2] 陈宇春,陈敏,王其刚,晏慧君,唐开学,邱显钦.植物灰霉病及抗性研究进展[J].江苏农业科学,2020,48(15):42-51+63.
    [3] 河北省市场监督管理局.看不见的危害:韭菜中的“腐霉利”残留.
    [4] 胡彬,李琳,戚如诗,孙海,王胤,郑建秋.从韭菜腐霉利残留超标看农药登记及最大残留限量标准的科学制定[J].中国蔬菜,2020(05):9-11.
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2021/08/16
    还有其它高效低毒的农药吗?
  • 啊米
    第2楼2021/08/17
    还是自己种着吃放心。
    第3楼2021/08/17
    韭菜的种植有没有好的办法。
