ztyzb
第1楼2023/07/12
楼主,我咋感觉重复性还可以啊,五次里面有一次数据异常,提出也就好了,个人觉得随机误差可能性大。建议先平衡下色谱柱试试
sdlzkw007
第2楼2023/07/12
系统长时间没有使用,建议重新开始条件化程序,包括整个流路的冲洗,核查一下检测器的性能,和梯度洗脱的准确性。
小菜鸟
第3楼2023/07/12
确认一下压力是否能重现,把系统冲一冲,针座,进样针洗一洗
普萘洛尔
第4楼2023/07/13
用什么冲洗呢
第5楼2023/07/13
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8228308可以参考一下这个
有水有渝
第6楼2023/07/15
也许充分平衡一下,就像后面多进几针也就好了
