水质检测
ztyzb
第1楼2023/07/13
楼主的总油和动植物油数据是多少,最好附一下各波数浓度值和吸收值。个人经验如果不是1、计算错误的话(比如稀释倍数忘记了或者输入体积错误)高概率是2、硅酸镁吸附剂的问题,建议重新在马弗炉中加热后使用
绿树之林
第2楼2023/07/13
一般来说这种情况很少见的,如果水样不含石油类,总油基本等于动植物油,就会因为测量误差导致动植物油高于总油。要么你硅酸镁那套吸附装置残留有动植物油,导致动植物油偏高,使得结果大于总油。
