气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/07/13
这种标液,最好现用现开,不太容易保存的。开瓶后密封,冷冻保存能放几天,如果不是冷冻,基本就没法在用了
通标小菜鸟
第2楼2023/07/13
楼主开启的安倍瓶标液是怎么保存的?2000mg/L的56种标液 2000mg/L的环氧氯丙烷标液,这些都是极易挥发的,开瓶后需要快速转移至2ml进样小瓶中,盖上盖子,然后取标液都不能打开盖子,而是采用微量进样针扎破盖子隔垫吸取标液进行稀释。配置完成后换新盖,用封口膜封好放入零下20?冷冻,每次要用前提取拿出来恢复至室温使用。我以前都是这么做的,能保证至少两个月浓度不会有太大差异
Insm_05be6090
第3楼2023/07/13
估计是进样瓶保存的时候盖子有点不吻合,导致挥发了,现在整个标液浓度都不准了,而且我都是每次微量取样,就盖子,没有用封口膜保存
第4楼2023/07/18
这样肯定不行的,大部分VOC挥发的特别快,这样保存不行,需要密封冷冻
