气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/07/14
应该就是流量造成的,先把流量控制好 这问题应该就是解决了
Emp丶
第2楼2023/07/14
这种呈规律性的基线波动,原因还是挺多的,气、电磁干扰、电压不稳、环境温湿度都有可能,还有ECD如果长时间不用,那需要温度较长时间
安平
第3楼2023/07/14
尾吹不稳定是根本原因。首先检查一下气源压力是否稳定。然后交替修改尾吹流量,例如20-80-20-80,多次实验,如果不奏效,建议报修
Ins_dd55d2e5
第4楼2023/07/15
老师您好,尝试了一下改尾吹流量,仪器出问题这几周没有开机,基线一直在下降,50的流量也是控制不住,设置到80的时候最高在78点几然后提示了吗尾吹泄露,是色谱柱没有接好吗
第5楼2023/07/16
与色谱柱没有接好无关。报警,可能气源压力不太高所致。
第6楼2023/07/16
ecd尾吹正常一般不需要很高的数值
yifan1117
第7楼2023/07/16
可能尾吹不稳。
dadgoh
第8楼2023/07/17
尾吹不稳,首先检查气源供应压力是否稳定,再检查柱出口石墨密封是否良好。都正常问题依旧,有可能是尾吹控制部分有故障了。
xiaoheihei
第9楼2023/07/17
和色谱柱基本无关,看着是尾吹气APC泄露或者故障造成的,一般ECD尾吹气在20-60mL/min之间,不用设置很高。自己无法修理可以报修一下。一段时间不用的话,最好堵住进出口,防止污染。
coffee8
第10楼2023/07/17
楼主说的不接检测器是什么意思?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
