气相色谱(GC)
cmz4381884
第1楼2008/10/21
1、系统检漏 看是否有泄漏点 2、样品中对硝基氯苯含量是多少?可能是trace gc灵敏度过低 调节仪器灵敏度设置看看 或 自配一份高含量的对硝基氯苯样品看是否能出峰?考虑下柱子或仪器灵敏度是否有问题?3、检查下FID喷嘴是否破裂
ygx
第2楼2008/10/21
1.三个检测器上所用的柱子是否一样,若不一样,则要考虑柱子对试样的吸附作用.2.是不是Trace GC上的FID的灵敏度太低(衰减\量程),试试提高进样量或提高标样浓度,也可以提高仪器信号的输出量程试试.3.是不是Trace GC上的FID的柱头堵了?
阿du
第3楼2008/10/22
这台的FID检出的溶剂峰和6820FID检出的溶剂峰面积一致吗?FID的设定是否一致?几个检测用的柱子是否相同。
zuotao
第4楼2008/10/22
由于2台仪器的工作站不一样,Agilent使用的是pA为单位,而Trace GC用的别的,所以峰面积没有太多可比性。进对硝基氯苯6mg/L,分流比14:1,6890峰面积为5.5左右。2台的程序升温设置也一样,可能真的是Trace GC检测器灵敏度的问题?等下进个高浓度的看看。
dicp-103
第5楼2008/10/22
对硝基氯苯的含量太低了。
戈壁明珠
第6楼2008/10/25
建议把不出峰的FID整个系统做个检查。可以随便找个有机溶剂试试看出不出峰,就知FID本身有没有问题。如果出峰,问题应该在进样口和色谱柱,如果不出峰,进样口、色谱柱和检测器都要查一下。
第7楼2008/10/25
首先要保证和样品接触的各个部件是清洁无污染的。如果还不行,就得检查气路和电路。气路系统可以自己检查,如果是电路故障,还是找专业人员吧。
