基线要很久才能走平
气相色谱(GC)
  • 我使用的福立GC9790的气相色谱,之前一直很好,最近发现每次开机后基线呈不规则的锯齿状,要好几个小时才能走平(另外现在每次开机电压都是达到几百mv,之前电压都是在零点附近),而且每次开机都是这种情况,基本排除柱子的原因,不知道是什么原因,望高手指点
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 家有田
    第1楼2011/07/27
    什么检测器?要是FID的话你把柱子卸下用个堵头堵上看看基线还是不是这样的现象。
  • pardoo
    第2楼2011/07/27
    是FID检测器 我试试 谢谢先
  • zihan_love
    第3楼2011/07/28
    楼主分享一下试了之后怎么样。
  • 雨木霖
    第4楼2011/07/28
    FID的话有可能是检测器脏了或者柱子脏了或者进样口很脏了。
  • pardoo
    第5楼2011/07/28
    还没试,现在还有个问题想请教,同一个样品,相同的检测条件,不同的2根柱子,检测时样品的响应值相差很大,是不是柱子的原因,我检测的是间氟苯胺,之前用的是ov-17柱,进样0.5ul,电压达到600多mv,后来用se-30柱,进样量和检测条件都一样,结果电压只有50多mv,而且拖尾严重,网上查说se-30柱子适合做胺类物质,我这根se-30柱子是根很久没用的老柱子,也不知道是不是柱子不能用才没用,还是什么原因
    zihan_love(zihan_love) 发表:楼主分享一下试了之后怎么样。
  • 雨木霖
    第6楼2011/07/28
    按理说如果是同一台仪器的话,即使不是同个柱子,只要分流比一样其他条件一样,则做同个样品的响应值该是一样或者几乎一样的的。像这种情况差别这么大的,我怀疑可能是你的SE.30zh柱安装的时候没装好,漏气造成分流了
  • pardoo
    第7楼2011/07/28
    但是我进了针甲醇,好像响应又差不多
    雨木霖(mickeylin) 发表:按理说如果是同一台仪器的话,即使不是同个柱子,只要分流比一样其他条件一样,则做同个样品的响应值该是一样或者几乎一样的的。像这种情况差别这么大的,我怀疑可能是你的SE.30zh柱安装的时候没装好,漏气造成分流了
  • 雨木霖
    第8楼2011/07/28
    0.5ul纯甲醇么?这么多甲醇是大大超过FID检测器的上限的,你甲醇出峰大概是个平头峰吧?
  • pardoo
    第9楼2011/07/28
    不是平头峰,是尖峰,就是拖尾严重
    雨木霖(mickeylin) 发表:0.5ul纯甲醇么?这么多甲醇是大大超过FID检测器的上限的,你甲醇出峰大概是个平头峰吧?
  • coffee8
    第10楼2011/07/28
    一般需要都长时间才能走平呀》
