称样后用GC-MS上机,本来是称50mg的,但现在如果称了50.23mg再去上机,最后用归一化什么的,换算回50mg,这样的结果直接用作50mg上机结果,这是合理的吗
  • Ins_e8bd8e74
    2023/07/15
气质联用(GCMS)
  • 称样后用GC-MS上机,本来是称50mg的,但现在如果称了50.23mg再去上机,最后用归一化什么的,换算回50mg,这样的结果直接用作50mg上机结果,这是合理的吗
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/07/17
    不太明白你想表达什么意思。
  • Ins_e8bd8e74
    第2楼2023/07/18
    就是某些人为了图方便,本来应该称50mg样品提取上机的,但他称了多少就多少比如52.30mg,接着就提取上机,后面在用这个结果通过归一化回50mg,这个是不是不可以的
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:不太明白你想表达什么意思。
  • baizhengwei
    第3楼2023/07/19
    我觉得没有问题
  • Insm_ed4f4577
    第4楼2023/07/24
    面积归一化?一般质量不影响结果
  • 支点
    第5楼2023/07/27
    归一化本身就是各个组分在检测器上的响应值,计算每个组分信号占总信号的百分比,是分强度除以总强度。理论上与进样量是没有关系的实际上由于响应能力和线性会有一定的影响,但50和50.23相差较小不会有明显差别。
