通标小菜鸟
第3楼2023/07/19
对于化合物方法开发,楼主首先要了解这个化合物的化学及物理性质,稳定性如何?分子量多少?结构式以及是否带有紫外吸收基团,如果没有紫外吸收基团,那紫外肯定是不出峰的,还有设置的扫描波长,一般选择全波长扫描,然后看看它在哪个波长下有响应。质谱方面,紫外不出峰的质谱可能会出峰,但是质谱需要离子化,化合物离子化不好也走不出来,往往需要在流动相中加入甲酸,乙酸,甲酸铵,乙酸铵等促进离子化,在正负模式同时扫,还有质谱参数设置也很重要,比如流速,气体压力,裂解电压值,扫描范围等等,方便的话建议楼主把现有化合物性质及参数也发上来。
Ins_d7a3044c
第4楼2023/07/19
这是化合物和参数
