水质检测
123
第1楼2023/07/05
和你的溶液的浓度有关。同一个样品理论上5cm的是1cm吸光值的5倍,就看你实际的测量值了,可见光分光光度计的吸光度值最好控制在0.2~0.8之间,这样比较准确,但是也要看用的仪器实际情况
Nerif
第2楼2023/07/05
理论上5cm的吸光度是1cm的五倍,你用1cm的皿检出限精密度是5cm的5倍,就不满足实验要求了
JOE HUI
第3楼2023/07/05
根据朗伯比尔定律,理论上2cm吸光值是1cm两倍,灵敏度高检出限低。主要是保证检出限和灵敏度。不建议随意改,最好按标准来进行。
ztyzb
第4楼2023/07/05
分光光度法测样品,比色皿用3cm,5cm,1cm啥区别,楼主,根据朗伯比尔定律,吸光值和比色皿光程成正比,所以理论上5cm光程比色皿吸光值是1cm光程比色皿的5倍,但因为涉及到溶液的线性范围,加上比色皿本身的误差,所以实际上并不会正好是5倍。标准要求5,我用1可不可以,结果用再乘以5吗?楼主,参考上一条,是不可以的,这种偏离会被视作非标,因为比色皿光程不同检出限也不同。
新手菜鸟
第5楼2023/07/06
谢谢前辈了
第6楼2023/07/06
谢谢大家了
