气相色谱(GC)
yingyu116013
第1楼2007/04/29
换密封垫,老化柱子,清洗检测器。
acrylonitrile
第2楼2007/04/29
换密封垫和衬管、分流平板,老化柱子,清洗检测器,如果有规律出现鬼峰的话,也应该考虑电信号干扰问题。
tts
第3楼2007/06/17
请问你用的是什么厂家的仪器?一般用国产的进样垫程序升温到250度以上时都会出现鬼峰,一般换进口低流失的进样垫即可解决,但是成本挺高的。
文文
第4楼2007/06/17
有时候回事进样针被污染了,用无水乙醇洗洗试试
cmz4381884
第5楼2008/10/21
良好接地是必须的 远离强磁场是需要的 加装稳压电源是推荐的
戈壁明珠
第6楼2008/10/22
出鬼峰肯定是系统有污染的缘故。清洗进样器、进样口、衬管、分流平板,老化一下柱子,也可以把色谱柱截去几十厘米。进几针溶剂做清洗也可以的。如果感觉检测器脏了也可以拆开清洗。
mark_wan
第7楼2008/10/22
系统接地非常重要,我以前曾经碰到过。问题出在电源插座,以为接地了,实际上什么都没有接。
快乐的神枪手
第8楼2008/11/05
先更换衬管看看
家有田
第9楼2008/11/06
原因多着呢,先清除一下你整个系统的污染吧,需要一点点的排出的!比如衬管、进样口、隔垫、柱流失、载气污染等等!
qiuhan2010
第10楼2008/11/06
换垫子,如果还不行,清洗衬管
