【求助】求助,大家好,最近液相老出现胖肚峰,换了新柱子还是一样.
  • 求助,大家好,最近液相老出现胖肚峰,换了新柱子还是一样.
  • Easy-Boy
    第1楼2007/04/29
    系统某个地方堵塞吧?
  • tanggangfeng
    第2楼2007/04/29
    1)进样量过载
    2)流动相PH值不适合.
    yan117 发表:求助,大家好,最近液相老出现胖肚峰,换了新柱子还是一样.
  • yan117
    第3楼2007/04/30
    因为我一直是检测同一种物质,流动相也没有换过.
  • hsliu
    第4楼2007/04/30
    柱压是否正常呢?该不是柱子坏了吧。
  • wangb_wb55
    第5楼2007/04/30
    是感觉象进样体积过载,确实所有条件都没变化吗?流动相,进样量,还有溶媒呢?有时不用流动相溶解,溶剂的粘度跟流动相不同也会有此情况。
  • wangbihong
    第6楼2007/05/11
    样品浓度会高吗,进样量减少看看,温度有变化吗,要不就是方法设置不好
  • 剑神一笑
    第7楼2007/05/11
    峰展宽
    可能的原因 : 解决 方 法
    1.进样体积过大 : 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
    2.在进样阀中造成峰扩展 : 进样前后排出气泡以降低扩散
    3.数据系统采样速率太慢 : 设定速率应是每峰大于10点
    4.检测器时间常数过大 : 设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
    5.流动相粘度过高 : 增加柱温,采用低粘度流动相
    6.检测池体积过大 : 用小体积池,卸下热交换器
    7.保留时间过长 : 等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
    8.柱外体积过大 : 将连接管径和连接管长度降至最小
    9.样品过载 : 进小浓度小体积样品
  • iou
    第8楼2007/05/17
    换一根柱试下吧
  • normanzhang
    第9楼2007/05/17
    yyyangyong的解决方法很详细了!个人认为,除了如果柱压没有问题的话,体积超载的可能性最大,稀释若干倍进样。
    yyyangyong0129 发表:峰展宽
    可能的原因 : 解决 方 法
    9.样品过载 : 进小浓度小体积样品
