tang566 2015/07/30
采用逐级稀释来配标液。
tanyulin 2015/07/31
根据你需要分析的元素种类,算好需要配置的浓度点,将标准溶液母液,按配比稀释成所需要的浓度,就ok了啊。
广结善缘 2015/07/31
流程是采用逐级稀释的方式进行,但是具体的配置浓度根据测试元素的含量来确定
abcpgf 2015/07/31
先加适量的去离子水,然后加入相应的酸,再准确移入你要配制元素的体积,最后定容摇匀就ok了。
洛神的忧伤 2015/08/01
配制标准溶液建立良好的标准曲线,是否可以使用原来的工作曲线,使用时需要重新校准,重新测量所有的标准样品,然后开始做样品。
