气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/25
这个峰拖尾可能跟色谱柱有关,虽然其它物质没有拖尾,但假如该物质与其它目标物极性不同,就会出现拖尾情况,可能需要更换其它极性色谱柱才能走好。但是该物质如果拖尾,但重复性好且稳定,那也可以用这个条件来分析,不然可能需要拆分两个方法
第2楼2023/07/25
检测不出来可能是样品中不含有,或者被进样口吸附,又或者不稳定温度高进样口降解等等都有可能
安平
第3楼2023/07/25
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体色谱柱的情况为好,该组分是什么物质?如果是固体的固定相,一般情况下,拖尾是正常的。
第4楼2023/07/25
详细说明分析系统的具体情况为好,有可能是阀切换信号,
Ins_1479afc2
第5楼2023/07/27
柱子是HP-PLOT/Q-PT 30m*0.32mm*20微米 组分是啥我也不知道 我要测有啥成分...
第6楼2023/07/27
那我回头换柱子再试试
Sean
第7楼2023/07/27
楼主应该用的是极性柱子吧 极性柱子在检测水的时候都会拖尾
