离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/26
楼主分析什么样品要用到20%甲醇作为淋洗液?上个图看看基线波动成啥样
ynn
第2楼2023/07/27
标题打错了,基线波动其实还行不是问题,就是背景电导值很大,分析的是一些二元羧酸,加入一定比例甲醇改善分离
陌路飘雪
第3楼2023/09/14
离子色谱的色谱柱一般不适用有机试剂,甲醇比例太高了,降低了再试试
爱宝宝
第4楼2023/09/16
看看你是用的离子色谱柱耐有机溶剂吗 有的需要更改抑制器模式
