气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/27
楼主你的质谱部分是做过什么操作吗?比如清洗离子源或者卸过真空?楼主如果做过这些操作得话,有两种可能,一种是离子源没洗干净,被污染了,另外一种是系统漏气,真空度抽不完全,可以通过手动调谐来确认是否漏气严重。
myoldid
第2楼2023/07/27
提示EM电压超范围了,那可以理解为检测器没有得到所需的响应值后,不断的提高EM电压,当电压达到阈值后,就报错。可以先调用上一边正常的调谐文件再调一次。如果动过仪器,可以先检查离子源的所有连接线是否接对了,线有没松动。离子源再做个清洗,各个部件安装正确。柱子插入离子源的长度合适,千万别太长了。检查灯丝有没烧变形,可以切换或者直接换新灯丝。另外检查是否有漏气,可以用手动调谐检查。
PAEs
第3楼2023/07/27
楼主是不是动过离子源?
Insm_3d42ba5b
第4楼2023/07/27
仪器打开看了,不知道咋的色谱柱断了
安平
第5楼2023/07/27
检测器没有接受到足够强的信号。首先检查调谐液,其次考虑是否泄漏,气源不良,色谱柱不良。灯丝不良,离子源污染,透镜或四级杆污染。检查和清洗。如果不奏效,建议报修
俭以养德101
第6楼2023/07/27
可能是系统出现大漏
Insp_2be455b9
第7楼2023/07/27
liangzi0312
第8楼2023/07/28
咨询厂家工程师
