气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/18
简单讲,峰面积归一化法就是把所有组分的峰面积相加的总数,用每个组分的峰面积除以这个总面积,即得到此组分的含量。一般工作站都可以自动计算。
阿宝
第2楼2010/08/18
通常因为响应不通要加上校正因子的,如果不加的话误差比较大
2451504
第3楼2010/08/19
面积归一化法只能粗略计算其百分比,误差比较大,一般不建议使用。
zhangdapengg
第4楼2010/08/19
是不是在质谱仪的相关软件上可以调出峰面积,因为我所得到的峰图他们没有帮我把峰面积等这些数据调出来给我。
GRANT
第5楼2010/08/19
先把全部峰都自动积分,根据你要测量的物质的积分面积,设定最小峰面积,然后打开定性表,里面就有你需要的组分相对百分比含量了
第6楼2010/08/19
请问用什么质谱软件(工作站)?
wsarah
第7楼2010/08/19
那你知道GCMS 的定量怎么做啊?我用的是岛津的2010plus
第8楼2010/08/19
需要自己手动的,先做出组分表,然后计算的,如果是岛津2010PLUS的话培训资料上有介绍的。
第9楼2010/08/20
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:先把全部峰都自动积分,根据你要测量的物质的积分面积,设定最小峰面积,然后打开定性表,里面就有你需要的组分相对百分比含量了-----------------------------------------------------------那你知道GCMS 的定量怎么做啊?我用的是岛津的2010plus--------------------------------------------------------------内标法、外标法,你做什么物质啊?
