立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
新ICP光谱仪安装使用要注意的事项
JOE HUI
2023/07/27
私聊
ICP光谱
ICP
光谱仪
一般签定购买合同以后,有3-4个月的发货期,尤其是进口的,一些企业,只等发货,而不做准备工作,这样会造成货到了以后因为前期准备不足而不能及时安装的问题,所以我们应该提前获取一些这方面的知识及资料,避免影响仪器的正确使用。我根据以前安装ICP光谱仪的过程中,曾经遇到的一些问题,和大家说说该做哪些准备工作。
1、 首先在确定购买
ICP光谱仪
时,就该确定使用者是谁,有些企业往往仪器安装了,都没找到使用者,临时凑过来的,由于对
ICP光谱仪
不熟,或对所购买厂家仪器不熟,无法配合安装及日后使用。容易造成使用不当,从而对产品产生怀疑,引发一些不必要的矛盾,耽误自己的正常生产。之前安装ICP光谱仪,经常碰到这样问题。
2、要有良好的用电环境,ICP在点火的瞬间,功率还是很大的,所以电源要不低于10千瓦,实验室要单独供电,特别是企业,不要和其它大功率的生产设备共用电源,因为其它大功率设备启动时会对仪器测试造成比较大的影响,甚至损坏仪器。电压要相对稳定,频率也要稳定,可以用
示波器
去监测,要有良好的正弦波形,不能有脉冲或方波。最好要有稳压电源,向厂家咨讯购买何种型号的稳压电源。不是每一种稳压电源都是可以使用的。我也曾遇到过电的问题,企业有可控硅生产线,结果整个电网频率不稳,仪器怎么调也不稳,后来单独拉了一条线,一切搞定。
3、 确定仪器要安装的房间,
ICP光谱仪
是大型精密仪器,尤其是进口仪器,对使用环境的条件要求比较高。房间没有必要过大,我觉得20-30平米比较好,因为 ICP要保持室温和湿度,房间太大不容易控制,房间太小又显得拥挤。房间要有良好的装修,最好能防潮、防尘。有的用户花100万人民币买进口产品,房间却 很脏旧,也显得不和仪器匹配,也会影响仪器分析的结果。我曾经遇到过这种情况,有一个矿山,ICP光谱仪的房间比较大,而且密封非常不好,旁边就是一个粉 碎石头的工厂,每天早上去,仪器上,房间地上都有一层厚厚的粉未,虽然我们强烈要求,可厂家拒绝换地方,也不处理实验室,结果两年后,仪器的一直处于不稳定状态,光强度也下降明显。其实,仪器生产厂家是希望用户能好好使用仪器的,听取厂家的意见,肯定不是什么坏事。
4、一般的
ICP光谱仪
是需要
地线
的,可能有的厂家对地线还有一定的要求,这时候就要询问厂家,是否需要单独的地线,如果需要的话,按厂家的要求装好地线或装备好安装地线需要的工具和材料,等厂家安装人员来了协调安装。
5、 ICP光谱仪在使用中要有良好的通风,所以至少要在实验室留下安装通风的位置。也不要在没有厂家安装图纸的情况下安装好通风,到时候仪器来了有可能位置高度均不合适,哪样就得
重新安装通风。如果想提前安装,可以询问厂家,一般厂家都会提供一个详细的安装图纸,可以按图纸安装。
6、最重要的一点,就是要买好标准样品,标准样品包括所测的项目以及用来作基体匹配的标样,作基体匹配的标样一定要买固体的。
ICP光谱仪
是相对分析,没有标准样品是没有办法得出分析结果的,ICP光谱法的干扰很大一部分来自于基体的干扰,有时候基体匹配是必须的。
7、我国南方的单位,要购买抽湿机,ICP发射光谱对湿度的要求是相对湿度不能大于70%,没有抽湿机,南方的单位夏天是不能达到要求的,北方的单位看情况。现在很多空调有强大的抽湿能力,如果空调能达到要求,就不必要买抽湿机。
8、房间要装有空调,功率要比较高的哪种,因为ICP一般要求室温在20-25度,并且在一小时内变化最好不超过2度,一般空调能达到要求。
相关话题
ICP光谱仪使用中途熄火的主要原因
在做锡块的前处理时,用王水可以将锡块完全消解掉,过滤后用ICP测试,Ag含量相对较小。而采用硝酸消解,会产生很多白色沉淀,过滤后用滤液测试,Ag含量会比用王水消解的要高。这是什么原因呢?
3
我用ICP分析焊锡中锗的含量,约有100PPM左右,用王水或盐酸溶解后ICP进样分析,但结果都很低,只有10~20PPM左右,哪位有做过此类分析,帮忙提供处理方法?
4
光谱仪的保养
电感耦合等离子体光谱仪和光电直读光谱仪的区别
+关注
私聊
Whening
第1楼
2023/07/29
一般厂家和用户确认安装条件准备好了才到现场安装。
发表回复
+关注
私聊
JOE HUI
第2楼
2023/07/29
是的,提前沟通好
Whening(Insp_42556327)
发表:
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
测定水溶性盐曲线信号强度正常,一测定样品,强度就变大
原创
2024/05/27
pe5000系列操作软件的两个应用的,求指导~
求助
2013/05/06
检测数据的调整
讨论
2014/09/01
NIST 2582消解方法-来自美国NIST的消解方法
2011/04/21
请教:thermo 的ICP 如何导出实验数据?
求助
2012/02/09
ICP求助
已应助
2021/06/09
现在还有用ICP光谱仪直接分析钢铁的吗?-老头
讨论
2011/07/12
关于浸提液用标准加入法如何消解的问题
已应助
2019/12/01
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
关于自吸和自蚀
讨论
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
欣赏火烧云
分享
2023/07/27
溴氰菊酯的检测
已应助
2023/07/27
ICP-MS测试矿石中的金元素含量
已应助
2023/07/27
气质联用
已应助
2023/07/27
根据《国家危险废物名录(2021年版)》豁免清单,321-024-48、321-026-48类废物中的铝灰渣和二次铝灰回收金属铝利用过程不按危险废物管理,是否可以理解为铝灰渣和铝灰可以外售其他企业提炼铝?
分享
2023/07/27
问:关于《国家危险废物名录(2021年版)》豁免清单中900-249-08“废铁质油桶,封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼”,是否可以理解为废油桶倒置没有油流出即可?另外,铁质废油漆桶是否可以参照执行?
分享
2023/07/27
对于一般工厂中照明用的同样家庭型的“废荧光灯管”如果未分类收集的话,是否属于豁免,按一般固体废物进行处置?
分享
2023/07/27
设进样量20,包括基体改进剂的体积吗?
已应助
2023/07/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
