NIST 2582消解方法-来自美国NIST的消解方法
ICP光谱
  • 我消解了几次NIST2582,微波消解(国产),可怎么也消解不好,于是按证书上EMAIL给NIST写了封信,这个美国朋友还蛮够意思的,居然第二天就回了(别人服务就是好),邮件如下:
    Jennifer,
    Isotope dilution thermal ionization mass spectrometry was used to obtain the certified lead concentration of SRM 2582 and a rigorous digestion with nitric, hydrofluoric and perchloric acids was used. The digestion method used to prepare samples for ICP-OES analysis was also very rigorous and involved a microwave digestion with nitric and hydrofluoric acids followed by wet-ashing with perchloric acid. Many customers have difficulty with this material as it is not easy to digest. The CPSC is using a digest based on AOAC 974.02 (see http://www.cpsc.gov/about/cpsia/CPSC-CH-E1003-09.PDF). Our experience has been that you need to evaporate the digest to dryness several times with nitric acid before bring it back up into solution.
    Karen
    我加了这几种酸,HNO3,HF,HCLO4,H2O2,HBO3(分2遍加的,感觉油漆很容易爆炸似的,是不是?),消解基本澄清了,但没按KAREN说的进行赶酸,上机测试时干扰特别严重。。。。220,217根本无法用,283,182干扰基本没有,但背景挺高的,还好像有点堵进样系统(样走完QC就降低15%),难道是没有赶酸的原因?HF,HBO3对背景影响大吗,这么会这么大的干扰呢?
    最后的测试结果是:内标法(Y为内标)170-220ppm左右,但只有283,182这2条线可用,而且这2条线差的也不小,不知道选那条线合适
    外标法:120ppm左右,基本是不行的。。。。
    以上是同一系列标液,内标法是在线内标
    Karen 说要用硝酸蒸发至干几次?用硝酸怎么蒸发?我倒是想直接加热蒸发至近干
  • 风风
    第1楼2011/04/21
    是不是加入少量硝酸,蒸发至近干,然后重复……?
    NIST没有说要加入双氧水和硼酸啊?赶酸的目的应该是去除HF吧?
  • guoguomi
    第2楼2011/04/21
    HNO3沸点122,HF116,用HNO3赶好像没太大的道理,不过加HNO3多了不要紧,HNO3加热会分解掉的。。。。
    我就是想确认下加HF是不是有很大的影响?
    另外我看了下证书,NIST2582含TI15%,Ca15%,铝1%,还有其他元素,所以这个油漆可能必须用基体匹配才能做的准确。。。。
    kevinchan(kevinchan) 发表:是不是加入少量硝酸,蒸发至近干,然后重复……?
  • 小鬼当家
    第3楼2011/04/21
    按照CPSC的方法做回收率可以做到90%~110%,最主要是消解的时间要足够,过滤的时候冲洗充分
  • 第4楼2011/04/21
    我们不加内标做到176,加了再测试就有190了。
  • damoguyan
    第5楼2011/04/21
    加什么内标?Y吗?貌似Y只有360nm这个线不被Ti干扰,其他的被Ti干扰很大
    缘(fangchength) 发表:我们不加内标做到176,加了再测试就有190了。
  • yuduoling
    第6楼2011/04/22
    没有做过,来学一下
  • xie20051106
    第7楼2011/04/23
    我用外标法,微波消解,只加硝酸和双氧水,没赶酸,结果为190到215之间。大多数为200左右。
  • damoguyan
    第9楼2011/04/24
    这个波长有干扰,不能用的
    xie20051106(xie20051106) 发表:波长为217
  • 广结善缘
    第10楼2011/04/24
    有没有跟微波有关系啊?我们的微波年久效果不好,就是平行放进去的消解效果都不一样
