ztyzb
第4楼2023/07/31
各位老师,我们今年申请CNAS,因为没有合适的能力验证,所以需要找三家CNAS实验室进行实验室间比对,加上我们总共4家。我们作为组织方,要制定结果判定规则。我们的参数不多,物质分解热和分解温度,测试方法中用的参考物质分解热和分解温度是一个数值范围,不是一个具体的数值。如果选择En值作为判据,涉及不确定度,是要用我们的结果分别与其他三家的结果进行比对计算吗?如果是Z值判据,要有参考值,这个参考值又是以哪家来确定呢?还有其他合适的判据吗?
楼主,既然是范围的话建议四家最低值作比较,最高值作比较,参考值的话可以是四家结果的平均值,个人觉得用Z值比较合适
Ins_603a1e00
第5楼2023/08/01
老师,最低值作比较和最高值作比较这句话我不太理解,是指我们和其他三家中的最高值者,最低值者比较吗?
