紫外可见分光光度计(UV)
yiukk
第1楼2023/08/01
楼主,只要搞清楚3.6.1的公式的含义即可。楼主提到“在标准曲线上查得二氧化硅量为6.42ug/mL”,这明显就理解错误,标曲是按3.5.6配制,曲线点是0,50,100,200,300,400,500ug或0,20,40,80,120,160ug,在标曲查得的结果单位只能是ug,不是ug/mL。V1是分取储备液体积,根据表1取量,V是储备液体积,根据3.5.4.2查得是250mL。最后代入公式即可。
Ins_2f9e35cb
第2楼2023/08/01
不是量取0ml,1.00ml……做的标准曲线吗?为什么曲线点是0,50,100……呢?没明白??,大神可不可以留个联系方式指导我一下,真心求助!
第3楼2023/08/01
更正一下是,是0,20,40,80,120,160,200或0,30,60,120,180,240ug。你可以看3.2.8.3标液浓度是20ug/mL,3.2.8.2是30ug/mL,取相应的体积就要乘以相应的体积。比如取3.2.8.3(浓度是20ug/mL)2.00mL,那么对应曲线点是20ug/mL*2.00mL=40ug
第4楼2023/08/05
那建立曲线的时候应该输入0,20,40……,单位是ug是不,这样出来的结果就直接读ug?我第一次做不知道,是用0,1,2……ug/mL建的曲线,这样出来结果应该是ug/mL对吗?
