原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/07/31
楼主,考虑下是不是乙炔气体纯度的问题,再者流量有没有变化
夕阳
第2楼2023/07/31
这个雾化器似乎有问题了,按理说液体经过雾化形成的气溶胶应该是向前喷射,而不是向四面八方喷射。是不是助燃气的气流量过大之故?
等一个晴天
第3楼2023/08/01
查看燃气及助燃器压力是否正常,可以换一个新的雾化器试试
10个笨笨
第4楼2023/08/03
不是乙炔的问题,更换了雾化器和清洗了燃烧头后正常了
第5楼2023/08/03
嗯嗯,更换了雾化器后面就正常了
第6楼2023/08/03
换了雾化器以后就正常了
第7楼2023/08/03
首先谢谢楼主的及时回复。此外, 楼主能否将更换了新的雾化器后吸入样品的喷射状态再拍一个类似前面的短视频看看?以作对比之素材。另问,这是什么型号的仪器?
