立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
乳制品检测
帖子详情
白糖不溶于水杂质的测定检验方法解析
Jun Nan Li
2023/08/01
私聊
乳制品检测
白糖不溶于水杂质的测定
检验方法
解析
1.概述
各种白糖晶体不溶于水
: 随着化学方法和技术的进步,人们发现有许多不同类型的白糖晶 体不溶于水。这些白糖晶体代表了不同酸度、糖度、碳水化合物含量 等特性的糖晶体,其中包括米糖、白砂糖、蔗糖、葡萄糖等等。
所以杂质的检验也尤为重要。
2.
方法提要
电导率反映离子化水溶性盐类的浓度。测定已知糖液的电导率,然后应用转换系数可算出电导灰分。本方法所用糖液的浓度为
31.3g/100ml.
3.
仪器、设备
电导率仪:应符合以下规格。
频率:低周,约
140HZ
测量范围:
0μS/cm~300μS/cm
测理误差:不应大于满量程的
0.5%,刻度单位: μS/cm
4.
试剂
蒸汽机或去离子水:精制白砂糖必须用电导率低于
2μS/cm的重蒸馏水或去离子水。对于其他级别白砂糖允许用电导率低于150μS/cm的蒸馏水。
0.01mol/L氯化钾溶液:取分析纯等级的氯化钾,加热至500℃,脱水30min,冷却,称取0.7455g,溶解于1000 ml容量瓶中,并加水至标线。
0.0025mol/L氯化钾溶液:吸取0.01mol/L氯化钾溶液50 ml于200 ml容量瓶内,加水称释至标线。此溶液在20℃时的电导率为328μS/cm。
5.
分析步骤
称取白砂糖
31.3g±0.1g于干洁烧杯中,加蒸馏水溶解并移入100ml容量瓶中,用蒸馏水多次冲洗烧杯及玻璃棒,洗水一并移入容量瓶中,加蒸馏水至标线,摇匀。先用样液冲洗测定电导率用的电导电极及干洁小烧杯2次—3次,然后倒入样液,用电导率仪测定样液电导率,记录读数及读数时的样液温度。
电导池常数应用
0.0025mol/L氯化钾溶液校核计量。
计算及结果表示
白砂糖样品的电导灰分
C按式计算,数值以%表示,计算结果取到两位小数。
C=6×10ˉ
4
C
-0.35C
式中:
C─电导灰分,%;
C1─31.3g/100ml糖液在20.0℃时的电导率,单位为微西第六厘米(μS/cm);
C2─溶糖用蒸馏水在20.0℃时的电导率,单位为微西第六厘米(μS/cm)。
6.
温度校正
测定电导率的标准温度为
20.0℃,若不在20.0℃则按下式校正,但测量温度一般不要超过20.0℃±5.0℃。至于溶糖用蒸馏水电导率的温度校正,因影响甚微可忽略不计。
C
20.0℃
Ct
1+0.026(t-20)
式中:
Ct─在t℃时糖液的电导率,单位为微西第六厘米(μS/cm);
t─测定糖液电导率时糖液的温度,单位为(℃)。
7.
注意事项
1)
允许误差两次测定值之差不应超过其平均值的
10%。
2)
容器选择。选择质量比较轻、不与样品发生化学反应的容器
,如石英皿或烧杯等。避免使用金属或塑料容器,以免影响测定结果。
3)
干燥温度及时间控制。常规为
105°C,干燥3-4小时至恒重。温度过高可能导致样品过热或糊状,时间过长会导致结晶发生潮解,均会影响测定精度。
4)
称量环境控制。称量工作应在通风橱中进行
,环境温度和湿度控制在20-25°C,相对湿度小于50%。且避免样品吸湿,操作应迅速准确。
相关话题
换个角度再聊聊掺假实验之动物水解蛋白检验过程的注意事项
整理了原子荧光分光光度计的相关资料
3
菌落总数的检验讨论
4
讲讲常见实验室安全危险源的识别
聊聊大肠菌群MPN检验方法
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/10/13
注意事项很详细。
发表回复
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】六部门:严禁在乳品广告中宣传“无抗奶”等内容
2009/05/06
牛奶中总固体含量的测定
第七届原创
2014/08/15
【分享】明一奶粉婴儿食用后“面黄肌瘦”
2010/10/12
乳制品中脂肪酸测定方法
讨论
2013/08/02
【求助】求助:测定氯化物问题!
2010/03/16
【原创】惠氏奶粉深陷“结石门”
2009/02/25
关于原奶取样量的问题
求助
2016/01/12
【乳制品检测之家】测奶粉中维生素ADE避光处理以及过无水硫酸钠脱水如何操作
讨论
2016/11/27
奶粉检测一次要多少钱,都主要检测那些营养成分
原创
2024/09/07
双缩脲试剂 新药提纯
新手求助
2024/08/21
豆制品蛋白质检测仪有什么用
仪器微课堂
2024/08/13
黄曲霉毒素M1标准品回收率为什么异常?
求助
2024/08/06
【我们不一YOUNG】电子鼻在植物油脂风味品质测定中的应用
原创
2024/07/28
【我们不一YOUNG】调制乳粉新标准7大变化详细解析!
分享
2024/07/28
电位滴定终点与指示剂终点不一致的问题
讨论
2024/07/15
快速检测牛奶质量的仪器有哪些
分享
2024/07/08
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
解析K5 Pro电动喷雾消毒枪电路(一)——按键控制型
第十六届原创
2023/08/01
夏季适合清补多酸多甘要补气去火
分享
2023/08/01
食用油如果储存不当容易氧化酸败
分享
2023/08/01
欣赏美丽的花朵
分享
2023/08/01
八一建军节的问候
分享
2023/08/01
2023年7月份能力验证版面积分发放
原创
2023/08/01
2023年7月份实验室建设版面积分发放
原创
2023/08/01
新员工目光敏感度测试不合格,实验室该怎么办?
第十六届原创
2023/08/01
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
