Frankc
第6楼2007/09/06
既然主要应用是海洋研究,可以找海洋研究的同行了解,海洋研究所,沿海环境站等。
如果要做样,可以购买海水标准物质,National Research Council Canada, 共有5种不同基质的海水标准品,其中NASS-5远洋海水样品最有挑战性,因为一些元素的浓度只有ppt级。如果买不起,(其实很便宜,比起200万的仪器),可以到 海边打一桶(干净的)海水(加点HNO3,5-10%),分两份,一为原样,另一加入一定浓度的(1ppb左右)的多元素(Be,Al,Mg,V,Cr, Fe,Mn,Cu,Co,Zn,As,Se,Sr, Ag, Mo, Ba,Cd,Pb, Tl, Tl, U, etc)标液. 带着到每个厂商的仪器上做做就知道实际性能与宣传资料的差别了.一定要看着做样,才知道仪器是否使用方便,操作简单.
是骡子是马,拉出来遛遛就知道了.
