分析化学
禽兽
第1楼2007/04/29
看来你也是才在学吧,给你GB5009看下吧。在附录中找下你要的资料吧
第2楼2007/04/29
晕没传上来5009。1
chy813
第5楼2007/04/29
0.1N的硫酸溶液:将浓硫酸稀释360倍.2个N的氢氧化钠(NaOH)溶液:将80g氢氧化钠溶于1000mL纯水中.都需要标定.
核桃
第8楼2007/05/04
N叫做当量浓度,通常用来表示酸碱溶液中的有效浓度,就拿硫酸来讲,0.1N就是指H+的浓度为0.1mol/L即硫酸浓度为0.05mol/L,配1000ML溶液,其中有纯硫酸==0.05*98=4.9克考虑试剂硫酸含量为98%. 4.9/98%=5克.以称量瓶准确称取硫酸5克,倒入1000ML容量瓶中,冲洗称量瓶三次,冲洗液并入容量瓶,再以蒸馏水稀释致刻线,摇匀.完毕. 对于氢氧化钠来说,1当量/升就是1摩尔/升。所以这里的2N的氢氧化钠就等于2mol/l
wdz0918
第9楼2007/05/05
0.1N的硫酸溶液:将浓硫酸稀释360倍. ????
bxcaoyan
第10楼2007/05/05
0.1mol/L的EDTA相当于多少N?氯化镁的克当量是多少?
老树
第12楼2007/05/07
你去看下GB/T 601-2002(论坛附件上有可以免费下载的) 那上面有你需要的 标准溶液肯定要标定的 2N的氢氧化钠配置方法就是在1N氢氧化钠标准溶液的基础上把氢氧化钠的量加倍 (0.1N H2SO4=0.1mol/L 1/2 H2SO4 1N NaOH=1mol/L NaOH)
晕乎乎
第13楼2007/05/07
市售瓶装浓硫酸一般为18mol/L的。
第14楼2007/05/07
T=(每毫升碳酸钙标液中碳酸钙的毫克数*吸取碳酸钙标液体积,ml/标定时EDTA标液的体积,ml)*(氯化镁的分子量/碳酸钙的分子量)不知道帮不帮到你
急★惊雷
第15楼2007/05/25
别人不是说了嘛 只能做酸度的当量啊 无二氧化碳水=蒸馏水?
