脆弱的凝胶色谱柱
单位上最近要做个聚合物,需要用到凝胶色谱柱。该柱子相比常规的C18柱子更为脆弱,这里就按我查询到的信息结合安捷伦培训老师给的建议,说说如何维护用好该柱子。
1. 拿到柱子,先找到它的说明书,这款柱子是Shodex OHpak SB-806M HQ,随柱子并没有提供纸质说明书,需要到网上下载。还好,它有中文网站,说明书也是中文的。一款新柱子,我们需要知道它耐受的体系,耐受压力,耐受pH,流速,压力,温度,保存溶剂等等。这些在说明书里都有体现,如图
图1 保存溶剂为0.02%叠氮化钠水溶液
图2 流速范围,耐受压力,pH和适用温度范围
图3 适用的流动相
2. 确认了基本信息,就可以上机了。过滤超声脱气流动相后,排空。然后取下原有柱子,关闭排空阀,用流动相冲洗管线。这样保证进入柱子的成分都是流动相。对于自动进样器,还需要切换到旁路以冲洗定量环和计量泵。如图
图4
3. 仪器系统冲洗完后,就接上保护柱和柱子,然后开始冲柱子。因为出厂溶剂是水溶液,而我要用的也是水溶液,都是自己人那就直接用流动相冲洗。用一个较小的流速冲洗柱子,按要求需要有3-5倍柱体积的流动相来置换。计算得所需体积为45-75mL。按建议用0.3mL的流速,那就至少需要150min,时间有点长啊。这时候要升柱温,低流速下升柱温。
图6
4. 溶剂切换完成,就可以直接上流速了。因为凝胶色谱柱比较脆弱,不能有大的压力变化,所以需要在泵里设置一个较小的压力梯度,如图。这样在提高流速时,不会哐当一声压力就上去了,而是按设定的速度慢慢上去。图中设置最大流量梯度为1mL/min^2,意思是设置流量增量为1mL时,需要1min才能达到1mL的增量。
图7 流量梯度介绍
图8 设置最大流量梯度
5. 柱子平衡好后,就可以开始进样了,按文献做好设定,就开始干活。然后很快就顺利出峰了,然后就开始设置序列。
6. 不对,还需要一个关机方法,不然在序列跑完后,直接关流速,是不好的。那就需要一个降流速的方法,如图,流速从0.8mL用5min降低到0.3mL,再冲洗20min,用于将柱温。最后再用1min降低到0。这样压力就降得慢,没问题。把这个方法添加到序列表最后,再设置standby,很稳妥。如图
图9
7. 用完后,需要保存柱子。说明书是用出厂溶剂,但是出厂溶剂是剧毒的叠氮化钠的水溶液。这东西不好买,不好管控。柱子官网上想提交问题,但一直提交不成功。随即咨询了安捷伦的培训老师和应用工程师,他们建议是可以纯水保存,然后放冰箱,再每个月拿出来冲洗一次。后来在官网找到了厂家的邮箱,发了邮件咨询,也是可以纯水保存,然后每月冲洗一次。那就这样吧,纯水保存使用也方便,不用过渡。
如有不合适的地方,请各位指正,谢谢。
