[仪器心得]岛津LC20A液相色谱仪使用十年常见问题分析
  • 1液相色谱常见问题-压力异常
    (1)压力是液相色谱最重要的指标,要关注压力及变化。
    (2)保留时间的变化经常是由于压力不稳引起的。
    (3)不同流动相在相同流速和温度的情况下压力是不同的(粘度有关)。
    (4)记下仪器正常状态时,在固定条件下(流动相、流速、温度等)的压力值
    1.1压力异常问题-压力高
    LC-20A压力高的标准是什么?
    a:LC-20A 新仪器系统压力是多少?
    b:流动相是什么?流速是多少?
    c: 参考标准:水 10 MP 以下(1 ml/min)
    (注:进样器和检测器之间接双通)。
    注意柱子的压差(真实压力值)
    怎么推断压力高的部件在哪儿?(首先排除柱子或保护柱压力高)
    a:顺推法。
    b:反推法。
    (注意检测器双通的堵塞或者管路被憋紧堵塞)
    首先确认是保护柱或色谱柱堵塞还是系统堵塞(不能超声保护柱芯)
    色谱柱堵时,选择合适的冲洗液,不建议反冲。特殊柱子以说明书为准。
    系统堵塞,应确认是哪一部份堵塞,由前向后或由后向前逐部件进行排除。
    容易发生堵塞的部件
    (1)保护柱
    (2)泵的管路过滤器和泵头管路(LC-10ATvp出口单向阀到右泵头)
    (3)混合器预混合室过滤器。(主混合器和预混合室建议不要拆洗)
    (4)某些细内径的系统管路。
    (5)自动进样器高压阀和细内径的出口管路(UFLC)
    (6)自动进样器的进样口到高压阀管路(LC2010)
    (7)手动进样阀的定子堵塞。
    (8)检测器流通池半微量池的入口管和背压管
    (9)自动进样针堵塞,(劣质进样垫)
    1.建议用户使用保护柱来延长分析柱的寿命。
    柱压高或者分析问题80%原因在保护柱,首先应该排除保护柱。
    不建议自己为用户填补柱子。
    柱子没有保修
    泵的管路过滤器堵塞 更换周期 半年∽1年
    混合器预混合室过滤片 更换周期:半年-1年
    自动进样器堵塞
    高压阀转子:更换周期2年
    转子槽磨损掉屑造成堵塞吸样不准
    转子10万次不漏液(PEEK制,含盐流动相缩短次数)
    LC-2010 的进样口到高压阀的PEEK管
    1.2液相色谱常见问题-压力零
    如果压力为零:
    (1)泵头中没有液体,充满气泡。
    (2)单向阀完全堵死。
    (3)吸滤头完全堵死。
    (4)排液阀没关上。
    (5)管路漏液。
    (6)主板或者压力传感器。
    (7)泵体锈蚀,柱塞杆不动或折断。
    (8)低压梯度阀滤网堵塞。
    如果有压力但是压力比正常时低:
    (1)泵头有气泡。
    (2)柱塞密封垫漏液 。
    (3)管路漏液。
    (4)单向阀轻度堵塞。
    (5)单向阀磨损。
    (6)吸滤头堵塞
    (7)排液阀没关紧。
    (8)排液阀锣纹磨损或O圈磨损漏液
    (9)传感器故障
    1.3液相色谱常见问题-压力波动
    压力波动主要原因:
    (1)泵头中有气泡。(建议甲醇赶气泡)
    (2)单向阀脏、堵塞、磨损。
    (3)单向阀非耐乙腈型
    (4)柱塞密封垫漏液。
    (5)柱塞杆磨损漏液
    (6)流动相有气泡
    (7)吸滤头脏。
    (8)脱气机脱气不良。
    (9)泵参数值、原点位置不合适不准。
    (10)泵轴承磨损。(更换压力传感器及泵体要更改参数)。
    (11)LPGE不良。
    各型号的泵压力允许波动范围(流动相纯水)。
    10ml/min 日常运行标准(非安装标准):
    LC-20AD : 0.2 MPa
    LC-20AT : 0.3 MPa
    LC-20AB : 0.2 MPa
    LC-10ATvp : 0.5 MPa
    LC-10ADvp: 0.2 MPa
    LC-2010AHT: 0.5 MPa
    超声清洗零部件步骤
    (1)纯水 15 min
    (2)纯异丙醇 15 min(低极性溶剂清洗)
    (3)特别脏的用5%硝酸15 min或者25%的磷酸(洗锈),再重复前面12 步骤。
    管路清洗步骤-管路脏或者堵的冲洗
    注意不能接柱子!
    流速: 1 ml/min
    步骤
    时间
    (1)纯水
    15 min
    (2)5% 硝酸或 25%磷酸
    60 min
    (3)纯水
    15 min
    (4)纯异丙醇
    60 min
    (5)甲醇 或 50% 水/ 甲醇
    30 min
    建议定期清洗(1∽2月一次)
    2液相色谱常见问题-漏液问题
    经常漏液的部件:
    (1)泵:柱塞密封垫(漏流动相)
    排液阀
    清洗垫(漏清洗液)
    (2)手动进样器:转子密封垫
    自动进样器:进样垫
    样品环
    (3)检测器:流通池堵塞(垫片损坏、透镜破碎)
    (4)柱子接头处:(接头松动,接头磨损,接头不匹配
    3液相色谱常见问题-基线问题
    3.1基线噪音大-毛刺
    基线噪音标准:
    SPD-10Avp/20A 20 uv 流动相 纯水 250nm
    SPD-M20A 50 uv 流动相 纯水 250nm 600nm
    原因:
    (1)流动相污染,使用低纯度溶剂。
    (2)流动相、检测器流通池内有气泡。
    (3)通过检测池的能量不够 (光路脏、氘灯老化、流动相、池子脏)
    (4)没接好地线。
    (5)波长设定短(220nm以下)。
    (6)电源电压波动几十伏。
    (7)电路板故障。
    (8)仪器振动。
    3.2基线漂移-起伏和单向
    基线漂移标准:
    SPD-10Avp/20A: 600 uv /hour 纯水 250nm
    SPD-M20A: 2mv /hour 纯水 250nm 600nm
    原因:
    (1)流动相污染,使用低纯度溶剂。
    (2)检测器的温度受到环境波动(风口,空调口)。
    (3)冲洗平衡柱子时间不够(半小时),柱子没恒温。
    (4)柱子或管路太脏。
    (5)波长设定短(220nm以下)。
    (6)特殊流动相温控影响。(离子对试剂需要恒温较稳定)
    (7)检测器要预热30min以上。
    4、液相色谱常见问题-进样精度问题
    4.1手动进样阀 7725i
    CV:10ul 6针 面积 RSD 1%
    (1)进样量不合适(10ul)。
    (2)进样针定量不准。(不熟练)
    (3)进样针有气泡。(慢提快打)
    (4)进样口转子针密封松动(用橡皮顶紧)。
    (5)进样针太细,插不紧。
    (6)转子密封垫脏、磨损、漏液。
    (7)定量环堵塞。
    (8)废液管堵塞或者位置不对。
    (9)进样的方法不正确。
    进样针用完以后要及时清洗,否则针会粘住。
    4.2自动进样器
    10ul 6针 面积 RSD
    SIL-10ADvp SIL-20A 0.3 %
    SIL-10AF 模式 A 0.5 % 模式 F 1 %
    SIL-10AP 1.0 %
    (1)清洗液干了。(瓶子或管路)
    (2)没有排气(purge)或排气时间(25min)不够。
    (3)清洗液没脱气。(没有在线脱气机情况)
    (4)高压阀转子密封垫堵塞或磨损。
    (5)进样垫堵塞或磨损漏液。
    (6)非岛津的瓶及瓶垫。
    (7)针或定量环漏液或堵塞。
    (8)计量泵轴承螺杆磨损。
    (9)进样瓶拧得太紧。
    (10)死体积。(后面有介绍)
    (11)吸样速度不合适。
    (12)样品稳定性(待审)
    (13)DIP TIME改变了峰形不好,积分不准确。(周建华提)
    5、液相色谱常见问题-保留时间精度
    保留时间重现性标准:
    10ul 6针 保留时间 RSD (连接色谱柱)
    7725i 和自动进样器: 0.5 %
    (1)泵输液送液不正常(压力波动、气泡)。
    (2)柱温的变化(室温变化小于2)。
    (3)流动相组分挥发变化(封口膜)。
    (4)流动相的PH值不同,缓冲能力不够(样品影响)(低波长用磷酸盐,普通波长用醋酸盐。)
    (5)色谱柱平衡时间不够(C18,15cm 30min-60min)。
    (6)梯度洗脱未回初始流动相浓度比例或时间不够。
    (7)纯有机试剂与高盐流动相混合。
    (8)柱子问题。
    (9)低压梯度阀不良。
    (10)密封垫漏液,排液阀没拧紧。
  • Insp_778ea790
    第1楼2023/08/02
    非常详细,学习了,感谢!
  • 顾青蓝
    第2楼2023/08/04
    谢谢鼓励,第一次发帖??
    Insp_778ea790(Insp_778ea790) 发表:非常详细,学习了,感谢!
  • Insp_5959bd0f
    第3楼2023/08/16
    泵与脱气机的连线,插在AUX上还是PUMP
  • Insp_41babaed
    第4楼2023/08/17
    太棒了,又学到了,常学常新
  • Insp_deff4b97
    第6楼2023/09/22
    学习学习,感谢!
  • zhixinzhou
    第7楼2023/10/09
    学无止境就是说这个,谢谢。
    第8楼2023/10/19
    丰富的经验,收藏了。
  • Ins_4cc34a8b
    第9楼2023/11/01
    岛津报压力故障 风扇故障和其他回原点故障 点灯失败等等电路板问题都 可以找我维修
  • Ins_5dbba6d9
    第10楼2023/11/07
    管路清洗之后,基线还是不稳应该怎么办呢
