www
第1楼2018/10/09
压力是否稳定?
czw39454943
第2楼2018/10/09
1,手动进样吗?手动进样比较困难。2,如果是自动进样,则要保证进样小瓶瓶盖密封完好。正相溶剂易挥发。3,主峰保留时间是否一致,如果用异丙醇置换不完全的话,易有极性溶剂残留在流路中,导致系统不稳定,平行性差,建议用异丙醇冲一段时间后,再用正相溶剂冲一段时间。
m3169744
第3楼2018/10/09
反相切换到正相使用时,需要将泵密封垫更换成正相溶剂耐受的密封垫,否则泵密封垫会被溶解磨损,即使再换回反相使用,也不是想象的那样直接异丙醇置换就能好的。可能泵密封垫已经坏了,需要更换泵密封垫。
夏天的雪
第4楼2018/10/09
用异丙醇多冲洗,然后用乙腈或者甲醇进行平衡。看看压力是否有波动,如果压力波动的厉害,就可能是m3169744老师说的情况了
